  CATIA V5 Programmierung
  Intersection automatisch erkennen
Autor Thema:  Intersection automatisch erkennen (1707 mal gelesen)
Lembke
Sehen Sie sich das Profil von Lembke an!   Senden Sie eine Private Message an Lembke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lembke
Catia V5 R19
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Lösungsansatz für eine automatische Erkennung einer Intersection zwischen zwei Flächen.
Ziel ist es, je nachdem ob die Intersection vorhanden ist oder nicht, ein anschließendes Fillet zu aktivieren bzw. zu deaktivieren!
Bisher findet diese Entscheidung manuell statt, über ein String-Parameter auf den eine Reaction referenziert ist, kann eine entsprechende Auswahl getroffen werden ob das Fillet benötigt wird oder nicht.
Über einen kleinen Denkanstoss währe ich sehr dankbar!
MFG
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lembke 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mit Hilfe einer Reaction ein Ereignis beim Update des Parts auslösen. In einem VB-Code kannst du dann eine explizite Fehlerauswertung machen  (z.B.: On error Resume next; If Err.Number = ???, etc.)
Löst das Part beim Update einen Fehler aus kannst du diesen eingrenzen. Ist der Fehler auf die Intersection zurückzuführen kannst du das Fillet aktivieren / deaktivieren und das Update im Script nochmal neu anstoßen
HTH
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Lembke
Catia V5 R19
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe dann doch noch einen anderen Lösungsansatz gefunden.
Meine Lösung lautet wie folgt:
Über einen Parameter der den Abstand der beiden Flächen zueinander misst, kann eine Aussage getroffen ob die beiden Flächen sich miteinander schneiden oder nicht. Schneiden sich beide Flächen beträgt das Ergebnis der Messung =0 egal an welcher Stelle dieser Kontakt entsteht. Schneiden sie sich nicht stellt sich irgend ein Wert <> 0 ein.
Hab meine Reaction mit diesen Ansatz aufgebaut und sie funktioniert wunderbar.
MFG
