  CATIA V5 Programmierung
  Makro-Fehler 1002
Autor Thema:  Makro-Fehler 1002 (1338 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 26. Jun. 2012 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
  Ich habe ein Problem. Ich möchte die Stücke eines Produkts am Ende der .0001 der erste, .0002 Name des Baumes, usw, usw. Anzahl aber ich bekomme Fehler 1002 in Zeile 44. Können Sie helfen Bitte und um Vergebung für mein Deutsch.
Code:
Sub CATMain()
    'Crear objeto, Documento.
    Dim tmpDoc As Document
    Dim index ' as Integer
    Dim numero As String
    index = 1000
    numero = ".000"
    'Seleccionar todos los documentos abiertos.
    For Each tmpDoc In CATIA.Documents
        'Modificar solo Parts y Products
        If InStr(1, tmpDoc.Name, ".CATProduct") > 0 Or InStr(1, tmpDoc.Name, ".CATPart") > 0 Then
'EDITAR NÚMERO DE PIEZA O INDEX
Dim product1 As Product
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = partDocument1.GetItem(partDocument1.Name)
            if index > 9 Then
                numero = ".00"
              if index =>100 Then
                    numero = ".0"
                    if index =>1000 Then
                    numero = "."
                    End If
                End If
            End If
            Textdata = numero & index
            product1.PartNumber = product1.PartNumber & Textdata
            product1.Update
        End If
        index = index +1
    Next
End Sub
Das ist ein CATScript
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Xyon,
kannst du uns sagen, welche Zeile die Zeile 44 ist? Der Ausschnitt beinhaltet nicht mal 44 Zeilen, daher denke ich, dass vorangestellt noch einiges steht.
Was genau möchtest du denn machen? Versuch es in Stichpunkten oder in Englisch, denn dein Makro ist in Gänze total unschlüssig und kann eigentlich nicht funktionieren.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal damit... Wenn ich mich nicht täusche, sollte es das sein, was du suchst. Es ist wohl VBA und nicht CATScript.
Code:
Sub CATMain()
    Dim tmpDoc As ProductDocument
    Dim ChildDoc 'As Document
    Dim index  As Integer
    Dim i As Integer
    Set tmpDoc = CATIA.ActiveDocument
    index = 1
    numero = ".000"
    If InStr(1, tmpDoc.Name, ".CATProduct") Then
        For i = 1 To tmpDoc.Product.Products.Count
            Set ChildDoc = tmpDoc.Product.Products.Item(i)
            If index >= 1000 Then
                numero = "."
            ElseIf index >= 100 Then
                numero = ".0"
            ElseIf index >= 10 Then
                numero = ".00"
            End If
            ChildDoc.Name = ChildDoc.Name & Textdata
            index = index + 1
        Next
    End If
    tmpDoc.Product.Update
End Sub
MFG
Rick Schulz
xyon126
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick!
Zunächst vielen Dank für Ihre Hilfe. Beantworte ich Ihre Fragen.:
Die Linie 44 ist: Set product1 = partDocument1.GetItem (partDocument1.Name)
Und in Bezug auf Ihre Code ist perfekt, aber ich tue es in der "Instance name" und ich brauche die "Part Number", sowie die Datei umbenennen, um die Part Number und ich habe ein Makro, das ich tue.
M.f.G.
xyon126
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Rick!
                  Ich veränderte den Code für mich die Teilenummer zu benennen, aber meiner Überraschung ist, dass wenn ein Produkt drei gleich große Stücke sie umbenennen, um mich dreimal mit diesem Ergebnis Beispiel. T1234.0001.0002.0003 wenn ich brauche, ist, dass nur einmal berühmtes Beispiel. T1234.0001, T456.0002 usw. Wie kann ich es beheben?
Code:
Sub CATMain()
    Dim i As Integer
    index = 1
    numero = ".000"
                numero = "."
                numero = ".0"
                numero = ".00"
            End If
            ChildDoc.PartNumber = ChildDoc.PartNumber & Textdata
            index = index + 1
        Next
    End If
End Sub
Vielen Dank
M.f.G.
