  CATIA V5 Programmierung
  MsgBox inkl. Parameter
Autor Thema:  MsgBox inkl. Parameter (2597 mal gelesen)
rettev
Sehen Sie sich das Profil von rettev an!   Senden Sie eine Private Message an rettev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rettev
CATIA V5 R19 / R20
Win 7 Enterprise (64bit)
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade eine MsgBox auszugeben wenn ein Parameter-Wert kleiner als X ist.
Dabei soll der Wert in die MsgBox geschrieben werden.
Wie kann man das realiseren?
Meine Notlösung ist ein Check der einen einfachen Text ausgibt das der Parameter kleiner als 10mm ist.
Irgendwie hab ich hier einen Denkfehler.....
Grüße, Ben
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
das passiert den besten Programmierern mal
Code:
Dim Param as String
If Param < 10 then
   msgbox("Der Wert für Param ist " & Param & "mm.")
endif
HTH
MFG
Rick Schulz
rettev
CATIA V5 R19 / R20
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Also als Programmierer sehe ich mich mal nicht. Davon bin ich weit entfernt...
Daher weis ich auch gerade gar nicht wo Du bist. Würdest Du den Weg über eine rule, reaction oder check realisieren? Bzw. hab ich doch noch sowas im Kopf das es bei einer rule schwer wird mit VBA Code!?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rettev,
ich würde das über eine Rule realisieren.
If `Höhe Bauteil` < 10mm
Message ("Wert größer "+`Höhe Bauteil` +" wählen")
Gruß Uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rettev:
Naja gut ich dachte, du würdest von vb/vba code sprechen. Aber eine Rule tut es ja auch ...
MFG
Rick Schulz
rettev
CATIA V5 R19 / R20
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 26. Jun. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!! Manchmal kann es so einfach sein
