  CATIA V5 Programmierung
  Direkteingriff in einen Befehl mittels KWA Regel/Reaktion
Autor Thema:  Direkteingriff in einen Befehl mittels KWA Regel/Reaktion (1348 mal gelesen)
dirk3112
Sehen Sie sich das Profil von dirk3112 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk3112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk3112
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ist es möglich, über eine Regel oder eine Reaktion direkt in einen Befehl(z.B. Sweep, Offset, etc.) einzugreifen?
Als Beispiel:
ich habe eine Fläche und zwei Linien (Linie.1 und Linie.2).
Kann ich in Abhängigkeit eines Parameters steuern, ob die Fläche an Linie.1 oder an Linie.2 getrennt werden soll?
Der Parameter könnte z.B. mit zwei reellen Zahlen besetzt sein(0 und 1). Wenn 1, dann an Linie.1 und wenn 0, dann an Linie.2.
Wie würde ein Lösungsansatz aussehen, wenn es funktioniert?
Grüße dirk3112
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk3112 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar keine Ahnung von Regeln und Reaktionen, aber falls das nicht so geht, wie du dir das vorstellst, könnte man sicher mit einer Reaktion bei Änderung des Parameters ein Makro starten, welches dann den Rest erledigt.. Ist aber nur eine Idee..
Seid nicht dumm, lest drin rum!
dirk3112
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Idee hatte ich auch schon, leider ist ein Makro in meiner Arbeit erstmal nicht vorgesehen. Ziel ist es ersteinmal, einen Lösungansatz mittels Rules zu finden.
rettev
Sehen Sie sich das Profil von rettev an!   Senden Sie eine Private Message an rettev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rettev
CATIA V5 R19 / R20
Win 7 Enterprise (64bit)
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 26. Jun. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk3112 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag wäre die Verschiedenen Varianten über einen Parameter zu steuern - z.B. vom Typ curve.
Das ist recht einfach und sehr stabil.
Beispiel:
Variantenauswahl: Typ String
Kontur: Typ Curve
Über eine KWA Rule weist Du die Kontur der Variantenauswahl zu:
if `Variantenauswahl` =="Typ_1"
`neutrale_faser` =`\eingefahrene_Laenge_L2`
Gruß, Ben
