  CATIA V5 Programmierung
  Feature/Element UUID (IDNAME) auslesen
Autor Thema:  Feature/Element UUID (IDNAME) auslesen (2743 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Profis,
wenn man im Strukturbaum eine Linie erzeugt (nur als Beispiel) und sie dann kopiert und wieder einfügt "as specified" dann heißen beide Elemente gleich. Das gleiche kann man natürlich auch einfach erzeugen indem man zwei beliebige Elemente einfach gleich benennt. Fakt ist, CATIA hat eine interne ID dafür.
Frage: Kann man diese ID irgendwie auslesen? Hintergrund: Ich möchte eine Parents/Child-Analyse selbst nachprogrammieren, da diese ja nicht verfügbar ist in der Standard-API. Ich will dann per Reflection (dotNET + C#) für jedes Element alles nach den entsprechenden Namen durchsuchen. Aber wenn ein Konstrukteur einige Elemente in GeoSets gleich benannt hat, dann funktioniert das ganze nicht mehr. Habe auch schon versucht per Reflection an diese ID (da ja nicht puplic) heranzukommen, bin aber gescheitert.
Hat da jmd einen Tipp?
Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Zusätzlich zum angezeigten Namen gibt es noch einen InternalName (siehe Forensuche zB hier). Dieser lässt sich AFAIK nicht ändern.
Vielleicht hilft dir das schon etwas weiter bei deiner Analyse.
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen
