  CATIA V5 Programmierung
  Selection.search referenz
Autor Thema:  Selection.search referenz (2359 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ahb ein Problem was in ähnlichen Posts schon besprochen wurde. Leider bin ich durhc die nicht auf meine Lösung gekommen. Eigentlich ist es trivial....
Ich Suche mit selection.search nach einem Punkt (bzw. einer projection von einem punkt), welcher in einem Produkt beziehungsweise im enthaltenen Part vorhanden ist. In diesem Punkt will ich dann eine Line erstellen.
Ich finde den Punkt. Wenn ich allerdings diesen bei derm AddnewLinePtDir angebe, erstellt er die Line, allerdings bleibt der Punkt leer und es kommt logischerweise beim update ein fehler.
Ich hab schon allesmögliche mit referenz und so versucht, aber der Punkt wird nie in der Line verwendet.
sieht jemand meinen fehler?
danke
Code:
' Punkt Punkt1 suchen und Referenz setzen
    Dim Selektion As Selection
    Dim Punkt1 As HybridShapeLinePtDir
    Dim Drehachse As HybridShapeLinePtDir
    Dim Referenz As Reference
    Dim hybridShapeCurveExplicit1 As Parameter
    Dim Ref1 As Reference
    Set Selektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Selektion.Clear
    Selektion.Search "Name=Punkt1;all"
    Set Ref1 = Selektion.Item(1).Reference
     Selektion.Clear
    Set Drehachse = Wzk3D.AddNewLinePtDir(Ref1, Y_Richtung, -100, 100, False)
    Drehachse.Name = "Drehachse"
    GeoSet.AppendHybridShape Drehachse
    Call MeinPart.UpdateObject(GeoSet)
    MsgBox ("test")
[Diese Nachricht wurde von pfannensepp am 15. Jun. 2012 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pfannensepp,
ich glaub hier ist das Problem, dass Du den Punkt im Produkt ermittelt und vielleicht sogar noch im Produkt bist, aber im Part arbeiten müsstest.
Überprüfe also, ob die Referenz wirklich im Part verfügbar ist und Du Dich im part befindest. Ich vermute Du wirst eine Publication brauchen, wenn Du in mehreren Parts arbeiten möchtest.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Referenz denn so erstellen ("selektion.item(1).Reference")? Bei mir bringt er nämlich einen Fehler an der Stelle..
Wenn ein PartDocument geöffnet ist, hätte ich es so gemacht:
set partdocument1=CATIA.ActiveDocument
set part1=partdocument1.part
set ref1=part1.CreateReferenceFromObject(Selection1.Item(1).Value)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir zuerst auffällt, ist dass du den Punkt1 als HybridShapeLinePtDir, also als Linie definierst.
Das nächste ist, dass du der Variable Punkt1 kein Objekt zuweist, in der Suche aber nach der Variable suchst. Wenn du nach dem Namen "Punkt1", also dem STring suchen möchtest musst du "'" verwenden, also "Name = 'Punkt1',all"
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HoBLila:
Hallo pfannensepp,
  shame on me... ja das wars.. man man man... manchmal sollte man besser aufhören wenns end weitergeht.
DANKE!
