  CATIA V5 Programmierung
  Makro in FTA
Autor Thema:  Makro in FTA (1484 mal gelesen)
demar
Sehen Sie sich das Profil von demar an!   Senden Sie eine Private Message an demar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demar
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich will in Catia V5R20 in FTA einen Note erstellen mit 3 Werten eines Bauteils (Länge x Breite x Höhe). Ich will aber, dass sich die Werte immer bei der Änderung des Bauteils sich mit ändern. Gibt es irgend einen Makro dafür oder auch ne andere Möglichkeit?
Danke schon mal. Grüße. Alex
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Länge, Breite und Höhe jeweils über einen Parameter steuern.. Die gleichen Parameter dann der Note (k.A. was das ist, habe keine FTA-Lizenz) zuweisen..
[Diese Nachricht wurde von geekv5 am 14. Jun. 2012 editiert.]
demar
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antwort. Ein Note ist einfach eine Notiz die irgendwo im Raum schwebt. Die Idee mit dem Parameter habe ich auch schon gehabt. Leider Kann man da keine Parameter zuweisen!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee mit den Parametern ist gut. Das geht so ähnlich wie in der Zeichnung mit der Attributverknüpfung (siehe hier). Beim Absetzen der Notiz muss der Cursor über dem Textfeld auf der Hinweislinie stehen, damit im Kontextmenü der Befehl Attributverknüpfung erscheint.
Bern
PS: Von einem Makro rate ich dir ab. Im FTA verzweifeln auch unsere Programmier-Profis.
