  CATIA V5 Programmierung
  Reihenfolge von Items
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihenfolge von Items (2159 mal gelesen)
GrafKoks
Sehen Sie sich das Profil von GrafKoks an!   Senden Sie eine Private Message an GrafKoks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafKoks
Catia V5 R19
Microsoft Visual Basic 6.0<P>Windows XP Professional x64 Edition
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe ein Product mit mehreren Parts darunter. Wenn ich nun über
Code:
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Set partDocument1 = documents1.Item(7)
das item(7) anwähle, ist das nicht das 7. von oben sondern irgendeins. Also die items werden nicht wie im Strukturbaum nacheinander aufgelistet.
Jedoch wenn ich folgendes mache:
Code:
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set product1 = partDocument1.Product
    Set products1 = product1.products
    MsgBox products1.Count
    For i = 1 To products1.Count
        Set part1 = products1.Item(i)
        MsgBox part1.Name
    Next
bekomme ich an siebter stelle auch das siebte item. Also so wie im Strukturbaum. Woran liegt das?
Beide Vorgehensweisen liefern mir die gleichen Elemente des Strukurbaumes zurück nur in unterschiedlicher Reihenfolge.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafKoks 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst du Dassault fragen
Möglich Ursachen:
- wenn ein Teil mehrfach verbaut ist, erscheint es nur einmal in der Documents-Collection
- die Documents-Collection enthält auch die Baugruppe und andere Dokumente die parallel geöffnet sind (zweites Fenster)
Die Documents-Collection hat also nichts mit der Produkt-Struktur zu tun.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafKoks 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aussage ist so, glaube ich, nicht korrekt. :-)
Beim ersten gehst Du über die geöffneten Dokumente. Das kann sonst was sein und sonst wie geladen sein. Es macht auch einen Unterschied, wenn Du noch ein paar Dokumente mehr aufmachst, oder vorher aufmachst, die nicht zu Deiner Produktstruktur gehören. Auch können Deine Produkte wieder Unterprodukte haben, was die Anzahl der Dokumente noch mehr erhöht und die "erwartete" Reihenfolge weiter durcheinander bringt.
Im zweiten Fall gehst Du sauber über die Items Deiner Struktur, gehst also den Baum entlang: Kinder meines Produkts und dann eventuell deren Kinder. Also Du hast einen klaren Ausgangspunkt, von dem Du Dich nach unten arbeitest. Aber in Products sind nicht die Dokumente, sondern die ReferenceProducts, als Objekte drin, die werden zur Laufzeit gebildet. Diese kannst Du dann natürlich wieder nach ihren Dokumenten fragen, aber das wäre ein zusätzlicher Schritt.
Es sind also zwei unterschiedliche Menthalitäten, die Du da vergleichst, welche unterschiedliche Zwecke erfüllen. :-)
Edit: Sorry, ich beziehe mich natürlich nicht auf Bernds Post, der ist natürlich auch richtig, der war noch nicht da, als ich mit Tippen begann. :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 13. Jun. 2012 editiert.]
GrafKoks
Catia V5 R19
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch. Das mit den Dokumenten war mir vorher nicht klar..
Beste Grüße
