  CATIA V5 Programmierung
  Aktive Skizze ermitteln
Autor Thema:  Aktive Skizze ermitteln (1351 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Bin gerade ein kleines Skript am schreiben, um eine Bemaßung an eine Reihe weiterer Bemaßungen per Formel weiterzugeben, allerdings habe ich ein ganz banales Problem, denn ich weiß nicht wie ich an die gerade geöffnete skizze komme.. Vielleicht könnt ihr mir mal schnell auf die Sprünge helfen
Danke schonmal und Gruß!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das über einen kleinen Umweg schaffen, indem du die Suchfunktion im Code verwendest und z.B. nach der x-Achse oder dem Ursprung in der eigenen Skizze suchst. Diese Selektion dann auswerten über die .parent und du bekommst die Skizze.
EDIT: hier ein Beispielcode
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "CATSketchSearch.2DAxis_Origin,in"
Dim selpoint As Point2D
Set selpoint = selection1.Item(1).Value
Dim ActiveSketchName As String
ActiveSketchName = selpoint.Parent.Parent.Parent.Name
Dim ActiveDocPartNumber As String
ActiveDocPartNumber = selpoint.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Name
Dim ActiveDocName As String
ActiveDocName = selpoint.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Name
MsgBox "Dokumentenname: " & ActiveDocName & vbLf & "Partnumber: " & ActiveDocPartNumber & vbLf & "Skizzenname: " & ActiveSketchName
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 12. Jun. 2012 editiert.]
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, so klappt es! 10 Us für dich!
P.S.
so habe ich es jetzt gemacht:
Code:
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATSketchSearch.SketchSupport,in"
Set sketch1 = selection1.Item(1).Value.Parent.Parent
[Diese Nachricht wurde von geekv5 am 12. Jun. 2012 editiert.]
