  CATIA V5 Programmierung
  Mehrere Screenshots im Powerpoint einfügen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mehrere Screenshots im Powerpoint einfügen (2436 mal gelesen)
QuickSB
Sehen Sie sich das Profil von QuickSB an!   Senden Sie eine Private Message an QuickSB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickSB
V5 R19 SP9 HF19, Windows 7 64-bit
Intel Xeon W3530, NV Quadro 4000, 12GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Standardansichten2PPT.txt
ich würde gerne ein Makro schreiben, das mir standardisierte Ansichten eines Bauteils direkt in Powerpoint einfügt.
Ich habe dazu ein Makro gefunden und auch entsprechend angepasst, jedoch werden alle Bilder auf eine Folie eingefügt. Ich würde jedoch gerne jeden Screenshot auf einer seperaten Folie einfügen.
Mein aktueller Stand ist im Anhang.
Da ich ein absoluter VB-Nerd bin und VBA&VBS wohl doch etwas unterschiedlich sind, stehe ich momentan auf dem Schlauch.
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank und schönen Gruß
Sebbo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickSB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema gehört eher in ein PowerPoint bzw Microsoft Office-Forum.
Wenn du den Code durchliest wirst du erkennen, dass nur wenn keine Präsentation geöffnet ist eine Folie erstellt wird (Set PptCurrentSlide = PptPresentations.Slides.Add (1, 12)).
Du musst den Code umbauen dass immer eine neue Folie erstellt wird (siehe VBA-Doku von Powerpoint).
QuickSB
erstellt am: 08. Jun. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und besten dank für die Unterstützung,
deswegen habe ich nach dem 2. Screenshot (Ansicht unten) die If-Methode weggelassen.
Es werden ja auch 2 Folien eingefügt, aber die Screenshots landen immer auf der 2. Folie...
Besten Dank
Sebbo
[Diese Nachricht wurde von QuickSB am 08. Jun. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickSB 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Sachen habe ich noch zusätzlich gefunden. Aus Gründen der Skalierbarkeit solltest du die Erstellung der Screenshots in eine eigene Funktion ausgliedern (diese kannst du dann aus der Hauptroutine bei Bedarf einfach immer wieder aufrufen).
Zusätzlich würde ich die Bilder auf keinen Falls als BMP abspeichern. JPG ist hier sinnvoller da sonst deine PowerPoint Präsentation zu groß wird.
Das Thema der Folien / Einfügepunkte liegt wahrscheinlich an der Instanzierung der letzen Folie. ich würde versuchen diese direkt aus der Slide-Collection (mittels Item und Count-1) aufzurufen und nicht über die Selektions-Funktion zu gehen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
