  CATIA V5 Programmierung
  Reaktion nach Umbenennung eines Features
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reaktion nach Umbenennung eines Features (821 mal gelesen)
jasong
Sehen Sie sich das Profil von jasong an!   Senden Sie eine Private Message an jasong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jasong
CATIA V5R19 SP9 X64
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wolle ein ganz einfache Funktion mit Makro realisieren: jedesmal nachdem ein Feature (z. B. eine Ebene) umbenannt ist, blenden diese Ebene automatisch aus.
Ich habe schon versucht, eine Reaktion auf Basis der Modifikation der Attribute(hier wird Name gewählt) der Ebene zu erstellen. Aber die reagiert nicht, wenn ich den Name der Ebene verändert habe.
Kennt Jemand solches Problem oder gibt es andere Idee?
Vielen Dank!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasong,
wieso machst du das nicht direkt mit dem Makro? Du kannst doch direkt nach der Umbenennung die Ebene ausblenden. Eine Reaction kannst du aufjedenfall nicht definieren. Dafür gibt es keine Methoden in CATIA.
MFG
Rick Schulz
jasong
CATIA V5R19 SP9 X64
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
die Umbenennung ist schon durch ein Makro gemacht, aber das Makro darf ich nicht verändern. deswegen...
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Jasong,
