  CATIA V5 Programmierung
  Anwendung Excel minimieren
Autor Thema:  Anwendung Excel minimieren (2026 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aus CATIA V5 R18 heraus wird mit einem CATScript Excel aufgerufen und der Anwender selektiert interaktiv eine Zelle in einer Tabelle. Danach wird der Inhalt der Zelle ausgelesen und dieser soll in Catia V5 weiterverarbeitet werden. Dabei gibt es folgendes Verhalten: Excel bleibt im Vordergrund und eine Messagebox die aus CATIA V5 aufgerufen wird, kommt nicht in den Vordergrund.
Excel wird wie folgt aufgerufen:
Dim oexcel as object
Set oexcel = GetObject(, "Excel.Application")
oexcel.Visible = True
In der Onlinehilfe gibt es für den Window Status:
catWindowStateMaximized
      The window occupies the whole screen
catWindowStateMinimized
      The window is reduced to an icon
catWindowStateNormal
      The window occupies the space either the application or
      the end user has determined
Nun versuche ich das auf Excel anzuwenden:
      oexcel.WindowState = catWindowStateMinimized
      oexcel.WindowState = catWindowStateNormal
      oexcel.WindowState = catWindowStMaximized
doch das scheint nicht so ganz zu funktionieren.
Mit welcher Funktion wird Excel minimiert und in der TASK Leiste abgelegt.
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu solltest du mal in die Doku von Excel schauen.
Versuch es mal mit:
Code:
minimieren:
oexcel.Application.WindowState = xlMinimized
'maximieren:
oexcel.Application.WindowState = xlMaximized
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis.
Nun kommt die Fehlermeldung:
Die Windowsstate-Eigenschaft des Application Objectes kann nicht festgelegt werden.
Wie kann diese Eigenschaft ausgelesen werden?
Reimund
DanielFr.
Manager
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann auch so nicht funktionieren. Es ist nicht möglich der WindowState Eigenschaft von Excel einen Wert zuzuweisen der als Enumation nur in Catia exisitiert:
Das gibt es so nur in Catia (gekennzeichnet mit dem Prefix cat
Code:
Der WindowState Eigenschaft von Excel musst du die spezifischen Excel Werte geben (und das funktinoert auch nur wenn es Vba ist und ein Verweis auf das entsprechende Excel-Object gesetzt wurde). Andernfalls musst du der Eigenschaft den nummerieren Wert (z.B. 0 oder 1) geben (diese kannst du in der Excel-Programmierdoku einsehen)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die nun Windowstate Eigenschaften angepasst.
Mit folgenden Werten funktioniert es nun:
oexcel.WindowState = 1 ' normal
oexcel.WindowState = 3 ' maximized
oexcel.WindowState = 2 ' mimimized
Danke für die Hilfe!
Reimund
