  CATIA V5 Programmierung
  Leere zeilen löschen in Excel
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leere zeilen löschen in Excel (2295 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in einem Excelsheet, das ich aus Catia mit einem makro erstellt habe, leere Zeilen zu löschen.
Habe mir einen Cod aus dem Netz besorgt. Der auch wenn ich ihn direkt in Excel starte funktioniert.
Code:
Sub delete_empty_rows_original()
Dim nRow As Long
Dim nLastrow As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
  nLastrow = ActiveCell.Row
  Cells(1, 1).Select
  For nRow = 1 To nLastrow
    If Cells(nRow, 1).Value = "" Then  'Zelle A in aktueller Zeile auf Inhalt überprüfen
      Rows(nRow).Delete
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
modifizierter Code
Code:
Dim oAWBook As Object
Sub delete_empty_rows()
Dim nRow As Long
  oAWBook.Application.ScreenUpdating = False
  oAWBook.ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
  oAWBook.nLastrow = oAWBook.ActiveCell.Row
  oAWBook.Cells(1, 1).Select
  For nRow = 1 To oAWBook.nLastrow
    If oAWBook.Cells(nRow, 1).Value = "" Then  'Zelle A in aktueller Zeile auf Inhalt überprüfen
      oAWBook.Rows(nRow).Delete
    End If
  Next
  oAWBook.Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Leider bleibt das ganze in der Zeile
Code:
  hängen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Sorry bin noch Programmieranfänger
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2012 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Was ist bei dir "oAWBook", das Excel-Dokument, die aktuelle Tabelle?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Code:
Set oAWBook = objXL.Workbooks.Add
Das die Variable "xlLastCell" nicht deklariert sei.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal mit:
oAWBook.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Select
bzw
nLastrow = oAWBook.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
um gleich die letzte Zeile zu bekommen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Mai. 2012 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Drauß vom Walde komm ich her,
verlaufen hab ich mich gar sehr ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mit UsedRange und auch SpecialCells(xlLastCell) schon oft überraschende Effekte gehabt, evtl. ist eine >> dieser << Varianten geeigneter.
Und die Select-Zeilen erscheinen mir ebenfalls optimierbar.
Desweiteren sollte man zum Zeilen löschen von unten nach oben (also Step -1) laufen, sonst erwischt man u.U. nicht alles.
[Anmerkung: ich hab kein CATIA, evtl. dort mal auf Verweise bzw. Late- und Early-Binding (google) achten]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,hallo runkelruebe,
werd das mal zu herzen nehmen
Melde mich dann wieder.(Kann ein wenig dauern )
Gruß Uwe
