  CATIA V5 Programmierung
  Fehler bei einer Kurve
Autor Thema:  Fehler bei einer Kurve (1169 mal gelesen)
Ronholt
Sehen Sie sich das Profil von Ronholt an!   Senden Sie eine Private Message an Ronholt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronholt
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen ein Makro schreiben, damit wir eine Kontur vervielfältigen können und diese in einem bestimmten Winkel an einer Helix läuft!
Das ist unser text:
Dim CATIA As INFITF.Application
        Dim Body1 As Body
        Dim part1 As Part
        Dim hybridBody1 As Body
        Dim reference1, reference2 As Reference
        Dim hybridBodies1 As Bodies
        Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
        Dim hybridShapes1 As HybridShape
        Dim hybridShapeRotate1 As HybridShapeRotate
        Dim partDocument1 As Document
        Dim hybridShapeAssemble1 As HybridShapeAssemble
        Dim axisSystems1 As AxisSystems
        Dim axisSystem1 As AxisSystem
        Dim bodies1 As Bodies
        Try
            CATIA = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
        Catch ex As System.Runtime.InteropServices.COMException
            MessageBox.Show("Catia nicht gefunden!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
            End
        End Try
        partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
        part1 = partDocument1.Part
        hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
        hybridShapeRotate1 = hybridShapeFactory1.AddNewEmptyRotate()
        hybridBodies1 = part1.HybridBodies
        hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Kurve_1")
        hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
        hybridShapeAssemble1 = hybridShapes1.Item("Verbindung.3")
        reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeAssemble1)
        hybridShapeRotate1.ElemToRotate = reference1
        hybridShapeRotate1.VolumeResult = False
        hybridShapeRotate1.RotationType = 0
        axisSystems1 = part1.AxisSystems
        axisSystem1 = axisSystems1.Item("Achsensystem.1")
        reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp AxisSystem.1;3);None );Cf11 ));Face Brp AxisSystem.1;2);None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf11 ));WithPe rmanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", axisSystem1)
        hybridShapeRotate1.Axis = reference2
        hybridShapeRotate1.AngleValue = 42.2
        bodies1 = part1.Bodies
        body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
        body1.InsertHybridShape(hybridShapeRotate1)
        part1.InWorkObject = hybridShapeRotate1
        part1.Update()
Das Problem liegt bei der Kurve1!! Wenn wir Visual starten findet er die Kurve1 nicht!!!!
Kann mir da jemand weiterhelfen???
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronholt 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn ein GeoSet, welches "Kurve_1" heißt?
Ansonsten die Grundlagen: Systeminformation ausfüllen und Fehlermeldung mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Ronholt
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
