  CATIA V5 Programmierung
  Drafting Paramter Extract
Autor Thema:  Drafting Paramter Extract (1348 mal gelesen)
OFRADE
Sehen Sie sich das Profil von OFRADE an!   Senden Sie eine Private Message an OFRADE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFRADE
WIN 7 x64
CATIA V5 R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheitere gerade wohl an einer simplen Syntax aber es hilft nichts, ich muss fragen.
Ich habe in einer Drawing einen neuen Parameter „Zeichenfolge“ mit „Einem Wert“ erstellt.
Die Benennung ist „Datum“ und der Wert „2012-05-22“.
Nun möchte ich ein Textfeld erstellen in dem dieser Wert „2012-05-22“ übernommen werden soll, jedoch nur „2012-05“ (das komplette Datum wird noch an anderer Stelle benötigt).
Ich habe also ein neues Textfeld erstellt, f(x) geklickt und „Formel hinzufügen“ gedrückt.
Die Formel sieht dann so  aus:
Datum ->Extract(0,7)
Als Fehlermeldung bekomme ich:
Syntaxfehler in Zeile 0:
Eine Formel, die eine Zeichenfolge zurückgibt, kann nicht für die
Auswertung eines Parameters vom Typ Boolescher Wert verwendet
Werden.
Fällt euch was ein?
Oliver
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFRADE 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Typ hat dein "Zielparameter"?
Scheinbar versuchst du dem Parameter "Aktivität" des Textfeldes den (Teil)String zuzuweisen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) musst du einen weiteren Parameter (mit dem Teilstring) erzeugen. Diesen kannst du dann über eine Attributverknüpfung ins Textfeld bekommen.
OFRADE
WIN 7 x64
CATIA V5 R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Über einen zusätzlichen Parameter funktioniert es. Das Ergebnis ist genau das was ich suche aber geht es auch ohne diesen zusätzlichen Parameter?
Oliver
[Diese Nachricht wurde von OFRADE am 22. Mai. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFRADE 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht es nicht anders, da der Text eines Textfeldes nicht mit einer Formel (es ist kein Parameter) angesprochen werden kann.
