  CATIA V5 Programmierung
  Parameter wieder freigeben über eine rule
Autor Thema:  Parameter wieder freigeben über eine rule (1383 mal gelesen)
rettev
Sehen Sie sich das Profil von rettev an!   Senden Sie eine Private Message an rettev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rettev
CATIA V5 R19 / R20
Win 7 Enterprise (64bit)
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kurze Frage zu einer Parametersteuerung:
Ich möchte wenn ein bestimmter Parameter gesetzt ist einen anderen Parameter gleichsetzten.
Das klappt auch ohne Probleme (Da_Feder_Seite =Da_Motor_Seite).
In dem Moment wo ich aber eine andere Auswahl treffe, soll der Parameter (in dem Fall "Da_Feder_Seite) nicht mehr gesteuert sein, sondern wieder eine freie Eingabe möglich sein.
Doch das bekomm ich über eine rule nicht hin.
Hier mal wie es bislang ausschaut:
Code:
if Rohr_Typ =="Durchgehendes Rohr"
Grundskizze = Basis\Skizzen\Durchgehendes_Rohr
if Rohr_Typ =="Verjuengtes Rohr"
Grundskizze =Basis\Skizzen\Verjuengtes_Rohr
Da_Feder_Seite = ??????
Gruß, Ben
[Diese Nachricht wurde von rettev am 14. Mai. 2012 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
ungetestet:
versuch mal "Da_Feder_Seite =Da_Motor_Seite" als Formel zu schreiben und in der Regel die Formel zu aktivieren/deaktivieren, je nachdem:
if if Rohr_Typ =="Durchgehendes Rohr"
Relations\Formula.1\Activity= true
else
Relations\Formula.1\Activity= false
Mörchen
rettev
CATIA V5 R19 / R20
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen,
Danke, der Ansatz klappt.
Wirft zwar neue "Probleme" auf, aber die sind überwindbar :-)
Gruß, Ben
