  CATIA V5 Programmierung
  Zählen von Multiple Output
Autor Thema:  Zählen von Multiple Output (1226 mal gelesen)
Garamond77
Sehen Sie sich das Profil von Garamond77 an!   Senden Sie eine Private Message an Garamond77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garamond77
Intel Core 2; 2.13 Ghz ; 2GB RAM
NVIDIA GeForce 7900 GT
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade herauszufinden wie ich zwischen zwei Splines die Anzahl der Überschneidungen herausbekommen kann.
ich hab mein script so aufgebaut
HShapeDatum = hybridShapeFactory1.AddNewDatums(reference3)
'hier möchte ich zählen
num1 = HShapeDatum(i).count 'funktioniert so nicht
'wenns nicht anders geht muß ich die punkte erstellen und dann zählen
For i = 0 To UBound(HShapeDatum)
hybridBody1.AppendHybridShape HShapeDatum(i)
mypart.Update
Next
Garamond
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garamond77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass du zuvor eine Verschneidung der beiden Splines erstellt hast, und dann über AddNewDatums die Anzahl der Schnittpunkte bestimmen willst.
Dann sollte du über:
num1 = UBound(HShapeDatum) +1
die Anzahl der Schnittpunkte liefern (Zählweise von Arrays (Index beginnt bei 0))
Garamond77
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ganz genau das ist was mir das erstellen der Punkte erspart
Garamond
