  CATIA V5 Programmierung
  Element im Baum - Wie komm ich an die Erzeugungselemente?
Autor Thema:  Element im Baum - Wie komm ich an die Erzeugungselemente? (845 mal gelesen)
el_lude
Sehen Sie sich das Profil von el_lude an!   Senden Sie eine Private Message an el_lude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_lude
V5R19SP9
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt jahrelang meine Probleme übers ausprobieren und manchmal auch die Forensuche lösen konnte,
hab ich heute mal zwei Probleme die mich seit Tagen beschäftigen.
Problem 1
Ich wähle ein Element (im Beispiel Extrudeflaeche) im Baum aus und möchte auf dessen Erzeugungsgeometrie (hier Profilkurve)
zugreifen, um daraus ein Pad zu generieren.
Ich muss ja nun irgendwas als HybridshapeExtrude festlegen,
damit ich an das extrudedObject komme.
Leider fehlt mir momentan der Ansatz.
Code:
Set ref1 = Part1.HybridBodies.Item("01_HILFSGEOMETRIE").HybridShapes.Item("Extrude")
' auf das extrudedObject von ref1 möchte ich zugreifen
Set Body1 = Part1.Bodies.Add
Set Pad1 = shapeFactory1.AddNewPadFromRef(oExtrudedObject, 1)
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Problem 2 werd ich in einem extra Thema erläutern.
Dank und Gruß
Markus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_lude 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigendlich solltest du aus deinem Extruded Feature über "ExtrudedObject" eine Reference der Linie/Profil/Kurve bekommen. ZB (ungetested):
Code:
Set oExtrud = Part1.HybridBodies.Item("01_HILFSGEOMETRIE").HybridShapes.Item("Extrude")
Set Pad1 = shapeFactory1.AddNewPadFromRef(oExtrud.ExtrudedObject, 1)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 09. Mai. 2012 editiert.]
el_lude
V5R19SP9
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och das ging ja schnell und einfach!
Danke Bernd, funktioniert.
Ich wollte es halt über einen Zwischenschritt machen,
indem ich das extrudedObject zu einem extra Objekt mache.
Aber so gehts ja ohne Umweg.
