  CATIA V5 Programmierung
  Rule überwacht Sichtbarkeit von Elementen
Autor Thema:  Rule überwacht Sichtbarkeit von Elementen (1495 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe verschiedene Bodies in meinem Part, von denen jeweils einer eingeblendet sein soll. Ein weiteres Geometrie-Element soll sich an den jeweils sichtbaren Körper anpassen. Dazu habe ich eine Rule vom Typ:
If Body1 = sichtbar
    Anweisungen
  Else
      If Body2 = sichtbar
      Anweisungen
          Else
              If Body3= sichtbar
Das ganze klappt genau beim erstenmal. D.h. alle Bodies ausgeblendet und ich blende einen beliebigen ein, dann funktionierts wie ich möchte. Wenn ich den dann ausblende und einen anderen einblende passiert gar nix. Wenn ich die Rule deaktiviere und wieder aktiviere geht es wieder einmal.
Warum?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du die Rule denn angesteuert, will sagen wann wird die Rule ausgelöst? Wenn diese nur bei Update ausgelöst wird, passiert logischerweise nichts an der Sichtbarkeit. Genauso verhällt es sich auch mit Starten der Rule von Hand durch deaktivieren/aktivieren.
Eine adäquate Alternative fällt mir aber leider adhoc nicht ein
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
