  CATIA V5 Programmierung
  VBA- Drawing Sheets (Blätter) neu anordnen
Autor Thema:  VBA- Drawing Sheets (Blätter) neu anordnen (4556 mal gelesen)
johann.burghuber
Sehen Sie sich das Profil von johann.burghuber an!   Senden Sie eine Private Message an johann.burghuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johann.burghuber
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte im Drawing die Reihenfolge der Sheets (Blätter) ändern.
Also zB.
Ist:
Blatt 1 -> Stand_0
Blatt 2 -> Zuschnitt
Blatt 3 -> Zeichnung
Soll:
Blatt 1 -> Zeichnung
Blatt 3 -> Stand_0
Manuell funktioniert das wenn ich im Drawing im Strukturbaum mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Blatt und auf 'reorder' klicke.
lg Hans
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich klappt diese per Makro nur über cut& paste.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
du musst dies per Cut&Paste realisieren. Dabei fängst du mit dem gewünschten Blatt 1 an und gehst dann bis Blatt n die Reihenfolge durch, denn das angefügte wird immer hintenran gesetzt. Dementsprechend würde es dann wie folgt aus sehen.
Ist:
Blatt 1 -> Stand_0
Blatt 3 -> Zeichnung <--- 1. auschneiden
Schritt 1:
Blatt 1 -> Stand_0
Blatt 2 -> Zuschnitt <--- 2. ausschneiden
Blatt 3 -> Zeichnung <--- 1. einfügen
Schritt 2:
Blatt 1 -> Stand_0  <--- 2. ausschneiden
Blatt 2 -> Zeichnung
Blatt 3 -> Zuschnitt <--- 1. einfügen
Soll:
Blatt 3 -> Stand_0  <--- 1. einfügen
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW kannst du seit R19 aber die Blätter auch mit einer internen Funktion neu anordnen. Dementsprechend brauchst du nur rechte Maustaste auf das zu verschiebende Blatt > Objekt Blatt.n > neu anordnen anwählen und danach das Objekt/Blatt amarkieren, hinter dem das Blatt eingefügt werden soll. Die Umbenennung muss dann natürlich manuell erfolgen.
MFG
Rick Schulz
johann.burghuber
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RSchulz
Danke, aber das neu anordner per Hand fuktioniert auch schon bei der R18. Und ich muss dies automatisch per Programm lösen.
Und Copy&Past kann ich leider auch nicht verwenden, da ich in den Drawings eine mit Catia erstellte Stückliste eingebaut habe die dadurch automatisch aktualisiert wird, was aber nicht geschehen darf.
Der Hintergrund ist folgender.
Wir möchten in den Drawings die Änderugnsstände dokumentieren.
Dazu habe ich ein Makro welches das erste Blatt kopiert und wieder einfügt. Dies soll die Sicherung des Änderungsstandes sein.
Das Problem ist nun wenn ich in der Zeichnung eine Stückliste eingefügt habe wird dies aktualisiert, was aber nicht sein soll.
Wenn es einen Weg gibt das aktualisieren der Stückliste zu verhinden würde mir das auch schon reichen.
