  CATIA V5 Programmierung
  NewFrom Bezuege
Autor Thema:  NewFrom Bezuege (1404 mal gelesen)
MichaelTreiber
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MichaelTreiber an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelTreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einige Templates die nachher zu einem Assembly zusammengebaut werden. Sprich ich steuer die Parameter der Einzelteile über VBA an und füge die modifizierten Teile am Ende zusammen. Das ganze wird über ein Skelett Modell gesteuert, dass alle Parameter beinhaltet und per Publications (External Parameters) in jedem Einzelteil vorkommt. Dementsprechend müssen natürlich sämtliche Bezüge vorhanden sein.
Nun möchte ich meine Templates aufrufen und zwar per NewFrom (um keine Probleme mit der UU-ID zu bekommen). Wenn ich nun die Teile einzeln öffne kommt jedes Mal dieses gelbliche NewFrom Fenster, welches abfragt zu welchen Teilen Bezüge erstellt bzw. behalten werden. Dieses Fenster kann man (habe ich mir sagen lassen) ja nicht über VBA ansteuern (Bei Macro recording überspringt der Recorder auch einfach dieses Fenster und ruft die restlichen Teile per Open auf).
Wenn man bei CATIA z.B. alle Teile per NewFrom gleichzeitig öffnet (per markieren oder sonst wie) gehen keine Bezüge verloren, allerdings bin ich mir nicht sicher ob man sowas überhaupt programmieren kann (Bitte klärt mich auf falls dies doch der Fall ist :-) ).
Fällt jemandem vielleicht sonst noch ein Tip ein, wie man Bezüge per NewFrom erhalten bzw. neu generieren kann?
Danke im Vorraus
Michael
Grüße aus dem schönen Düsseldorf
Michael
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zumindest habe ich schonmal herausgefunden, dass ich die Bezüge des Produkts einfach ändern kann (zu den Einzelteilen, die eingebaut werden). Allerdings muss man beim Skelett Modell (welches sich auf alle Teile bezieht) die Bezüge der einzelnen Publications ändern und das überspringt der Macro Recorder ebenfalls, also schätze ich, dass dies auch nur über Umwege (die mir nicht bekannt sind) möglich ist.
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Apr. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest probieren von der Baugruppe und den Einzelteilen mit NewFrom Kopien zu erzeugen.
Dann die neue Baugruppe öffnen und dann mittels ReplaceComponent alle Products durch die neu erstellte Kopien ersetzen.
(die Referenzen werden dann umgehangen (zumindest bei einem manuellem Kurztest))
EDIT: Dies geht natürlich nur wenn es sich um Links im Baugruppenkontext handelt.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Apr. 2012 editiert.]
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
habe das ganze jetzt über ReplaceProduct gelöst,
zwar muss ich mein Skeleton Modell mit Open öffnen, allerdings sollten da auch keine Probleme mit der UU-ID entstehen, und die restlichen Teile habe ich dann halt ersetzt.
Michael
