  CATIA V5 Programmierung
  Parameter gleichsetzen: Syntax
Autor Thema:  Parameter gleichsetzen: Syntax (1898 mal gelesen)
grossmao
Sehen Sie sich das Profil von grossmao an!   Senden Sie eine Private Message an grossmao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grossmao
Intel Core 2 Duo 2,2 GHz ; 4GB
ATI Mobility Radeon HD 4500 Series
Windows 7 Professional
CATIA V5 R 19
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
ich habe eine Reaction programmiert, die einen Parameter überwacht. Unterschreitet dieser Parameter einen bestimmten Wert, so soll die Reaction ausgelöst werden. Soweit funktioniert alles und ich kann eine MsgBox ausgeben lassen.
Wie aber lautet der richtige Quellcode, wenn ich einen Parameter verändern lassen will?
Sinngemäß soll das so aussehen:
If length1.value > length2.value Then
-->>Setze length3 = length2<<-- (hiefür brauche ich die korrekte Syntax)
Ich danke euch für eure Hilfe
mfG
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossmao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grossmao,
if `Länge Bauteil` ==`Breite Bauteil`
`Höhe Bauteil` =50mm
Hey Bernd, noch im Urlaub?
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Mrz. 2012 editiert.]
grossmao
CATIA V5 R 19
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
wie soll ich deine Antwort deuten?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossmao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grossmao,
ja so wie es geschrieben ist.
In einer Regel oder Reaction zu verwenden.
steht für
if `Länge Bauteil` ==`Breite Bauteil` ( `Länge Bauteil`= Parameter1; `Breite Bauteil`=Parameter2)
"Then" benötigst du nicht.
steht für
`Höhe Bauteil` =50mm  (`Höhe Bauteil`= Parameter3 der die Änderung beinhalten soll.
Gruß Uwe
grossmao
CATIA V5 R 19
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
nachdem ich das "Then" rausgenommen habe, zeigt er mir einen Kompilierungsfehler an. Sicher, dass du eine Reaction und keine Rule meinst?
Hier mal mein Quellcode, vielleicht könnt ihr mich so besser verstehen:
Code:
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("GEOMETRIE_1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim length1 As Parameter
Set length1 = parameters1.Item("Hypotenuse_IST_rechts_2")
Dim length2 As Parameter
Set length2 = parameters1.Item("Hypothenuse_SOLL_rechts_2")
Dim length3 As Length
Set length3 = parameters1.Item("Pendellänge")
If length1.Value  > length2.Value 'Then
MsgBox "Pendellänge kürzen!"
Set "Pendellänge" = length2
else
MsgBox "Pendellänge OK"
"Pendellänge" = "800,00mm"
End If
End sub
vielen Dank für eure Mühe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossmao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grossmao,
willst du ein Makro schreiben oder eine Reaction erstellen?
Mein Syntax funzt nur in einer Reaction oder Regel. Dann benötigst du auch keine Deklarationen.
In einem Makro sieht das wieder ein wenig anders aus.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossmao 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ihr redet von verschiedenen Anwendungen (einmal VB einmal in Knowledgware). Versuch es mal so (ich gehe davon aus dann dien Parameter vom Typ "Länge" sind) (ungetestet):
Code:
If length1.Value  > length2.Value Then
length3.value = length2.value
else
length3.value = 800
End If
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossmao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grossmao,
so würde es in einer Regel funktionieren.(Knowledgware)
Gruß Uwe
grossmao
CATIA V5 R 19
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich danke euch! Ich lasse den Wert jetzt über eine Regel bestimmen und die MsgBox über die Reaction auslösen. Perfekt!!!
