  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Text - Wortumbruch mit VBA festlegen
Autor Thema:  Drawing Text - Wortumbruch mit VBA festlegen (1652 mal gelesen)
johann.burghuber
Sehen Sie sich das Profil von johann.burghuber an!   Senden Sie eine Private Message an johann.burghuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johann.burghuber
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Ich erstelle gerade eine Eingabemaske für unser Schriftfeld bei den Zeichnungsableitungen (Drawing's)
Ich muss nun für bestimmte Textfelder im Schriftkopf den Wortumbruch ausschalten.
Wenn ich das manuell mach, gehe ich bei dem jeweiligen Textfeld in die Eigenschaften und deaktive den Haken bei Wortumbruch.
Wie kann ich das gleich per VBA-Befehl erledigen.
Mit der Funktion 'WrappingWidth' habe ich es schon probiert aber nicht hinbekommen.
Hier mein Code:
Code:
Dim obview
Set obview = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2)
Dim xtext As DrawingText
For Each xtext In obview.Texts
    If Left(xtext.Name, 4) = "txt_" Then
        'Wortumbruch Ausschalten
    End If
Next
Next
Lusilnie
erstellt am: 08. Mrz. 2012 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo johann.burghuber,
ich weiß ja nicht, wie Du "WrappingWidth" nutzt, doch bei mir funktioniert das. Setze doch ein einfach mal "WrappingWidth" gleich Null, dann sollte es funktionieren:
Code:
        xtext.WrappingWidth = 0
    End If
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
johann.burghuber
Windows 7 Pro 64Bit
Xeon E5-1607 3GHz
8GB RAM<P>XM1 Catia V5R21 SP4
erstellt am: 08. Mrz. 2012 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich hatte auch den Fehler gemacht das ich den Befehl vor dem füllen des Textfeldes ausgeführt habe.
Mit 'WrappingWidth = 0' in der richtigen reihenfolge hat's jetzt funktioniert.
Danke nochmals.
lg Hans
[Diese Nachricht wurde von johann.burghuber am 08. Mrz. 2012 editiert.]
