  CATIA V5 Programmierung
  Offsetebene von selektierter Fläche
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offsetebene von selektierter Fläche (1308 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Makro eine Offsetebene erstellen von einer selektierten Ebene oder planaren Fläche.. Die Selektion steckt in SelektionAlt(0).. Wenn eine Ebene selektiert ist, funktioniert es, bei einer Fläche allerdings nicht..
Code:
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item(selection1.Item(1).Value.Name)
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapePlaneOffset1 = SelektionAlt(0)
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneOffset1)
Set hybridShapePlaneOffset2 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(reference1, Abstand, False)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePlaneOffset2
Habe mal ein Makro aufgezeichnet da wird die reference1 über den BRep Namen bezogen, den bekomme ich zwar, aber mein Problem ist, dass er noch einen zweiten Parameter erwartet..
Code:
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName(Right(SelektionAlt(0).DisplayName, Len(SelektionAlt(0).DisplayName) - 10),???)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert direkt aus der Selection die Referenz zu bilden (vielleicht klappt es ja), zB:
reference1 = selection1.Item(1).Reference
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm klappt leider nicht, hab aber grad die Fehlermeldung nicht im Kopf.. Werde später nochmal probieren und mich nochmal melden..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei meinem Kurztest hat es funktioniert: mit Ebenen, ebenen Flächen und "Ebenen" eines Achsensystems. (im PartDesign)
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert doch.. Ist es eigentlich möglich, vom Benutzer eine Richtungsauswahl vornehmen zu lassen, also in welche Richtung das Offset erstellt wird? Vielleicht in Verbindung mit PowerCopy?
