  CATIA V5 Programmierung
  Punkte Search. Und Selection
Autor Thema:  Punkte Search. Und Selection (4149 mal gelesen)
Burrows
Sehen Sie sich das Profil von Burrows an!   Senden Sie eine Private Message an Burrows  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich als Newbie hab folgendes Problem:
Ich Möchte gerne auf eine Kurve die ich aus selektier Punkte suchen lassen die im Show sind und das aber mehrere sind. Z.B. x Stück.
Wenn ich nur einen Punkt habe funktioniert das ganze auch recht gut... aber wenn ich mehr habe bräuchte ich eine schleife oder so... ich komm irgendwie nicht drauf.
Oder kann ich die dann Einzeln auslesen...
Das blöde ist das es manchmal 2 Punkte sein können und manchmal 10...
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Sub CATMain()
Dim Document1 As Document
Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim oSelection, oSelectedElement, oDoc, oInstance, oRef, ECurve, EPoint As Object
Dim part1 As Part
Set part1 = Document1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
' Auswahl festlegen --CURVE---------------------------------
MsgBox ("Curve selektieren!!!!!!")
Dim InputObjectCurve(0)
InputObjectCurve(0) = "HybridShape"
' Selektion definieren und leeren ---------------------------------
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.Clear
' Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
ECurve = oSelection.SelectElement2(InputObjectCurve, "Curve", false)
Dim Ref1 As Reference
Set Ref1 = oSelection.Item2(1).Reference
oSelection.Clear
'################Punkte##############################
Dim ListePoint As Selection
Set ListePoint = CATIA.ActiveDocument.Selection
ListePoint.Clear
ListePoint.Search "((((((FreeStyle.Point + '2D Layout for 3D Design'.Point) + Sketcher.Point) + Drafting.Point) + 'Part Design'.Point) + 'Generative Shape Design'.Point) + 'Functional Molded Part'.Point);sel"
If ListePoint.Count > 0 Then
Set Ref2 = ListePoint.Item(1).Value
End If
Dim hybridShapeCurveExplicit1 As Parameter
Set hybridShapeCurveExplicit1 = Ref1'#########Curve
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCurveExplicit1)
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = part1.Parameters
Dim hybridShapePointExplicit1 As Parameter
Set hybridShapePointExplicit1 = Ref2 '#########Punkt
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointExplicit1)
Dim hybridShapePointOnCurve1 As HybridShapePointOnCurve
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance(reference1, reference2, 7.500000, False)
hybridShapePointOnCurve1.DistanceType = 1
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh ehrlich gesagt nicht so ganz was du genau möchtest. Vll kannst du noch etwas genauer beschreiben was das Makro können soll. Wenn das Problem aber nur die Stelle mit der beliebigen Anzahl an Punkten ist würde ich vorschlagen, dass du nach der Selektion eine Schleife vom folgenden Typ einbaust:
Code:
For i = 1 to selection.count2
Set Ref2 = ListePoint.Item(i).Value
next
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ThomasJay,
Ja eigenlich will ich nur eine Schleife laufen lassen. Aus dem Ergebnis das die Suche ausspuckt. und mit jedem einzelen punkt das gleiche machen.
Aufgabe des Makros ist. Auf der UserSelect Curve, und den gefundenen Punkt 2 weitere Punkte zu erzeugen als referenz soll der gefundene Punkt dienen.
Also ich hab deinen Rat befolgt und es funktioniert einmal. doch beim zuweiten durchlauf beibt es dann hängen in der zeile wo ich die referenz nochmal setze.
Code:
'##########Search_Point##############
ListePoint.Clear
ListePoint.Search "((((((FreeStyle.Point + '2D Layout for 3D Design'.Point) + Sketcher.Point) + Drafting.Point) + 'Part Design'.Point) + 'Generative Shape Design'.Point) + 'Functional Molded Part'.Point);scr"
If ListePoint.Count2 > 0 Then
For i = 1 to ListePoint.Count2
Dim Ref2 As Reference
Set Ref2 = ListePoint.Item2(i).Value 'ab den zeiten durchlauf häng es hier
'hier kommt die Aktion ist leider zu viel...
next
End If
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
Set Ref2 = ListePoint.Item2(i).Reference
mit .Value wird dir das Objekt, mit .Reference die Refernz zurückgeliefert.
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht, jetzt kommt die fehlermeldung:
i Index value is not correct. Please give a value between 1 and 0
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Zeile kommt der Fehler? Als was ist i dimensioniert? Ist überhaupt was selektiert? Lass dir mal i Ausgeben (Wert iO?)
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab mir mit MsgBox mal i ausgeben lassen. Es sind alle Punkte selektiert.
in der MsgBox bekommte ich nach und nach auch die Anzeige über den einzelene Namen. Also das funktioniert.
Wie kann ich i dimensioniert?
Mein part ist auch ganz simple auf gebaut.
Eine kurve und 3 Punkte irgendwo auf der Kurve. mehr nicht.
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
oSelection.Clear
  oSelection.Clear
ListePoint.Clear
Set Ref2 = ListePoint.Item2(i).reference 'hier lauf das ganze dann immer auf fehle
'##########Geometisches Set Erzeugen###################
Dim HB1 As HybridBody
Set HB1 = Catia.ActiveDocument.Part.HybridBodies
Set FlaechenZumTrennen = HB1.Add
FlaechenZumTrennen.Name = "FlaechenZumTrennen"
Dim FlaechenZumTrennen As HybridBody
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = FlaechenZumTrennen
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointOnCurve1
part1.InWorkObject = hybridShapePointOnCurve1
part1.Update
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Add hybridShapePointOnCurve1
selection1.Copy
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
selection2.Add hybridBody1
selection2.Paste
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCurveExplicit1)
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointExplicit1)
Dim hybridShapePointOnCurve2 As HybridShapePointOnCurve
Set hybridShapePointOnCurve2 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance(reference3, reference4, -7.500000, False)
hybridShapePointOnCurve2.DistanceType = 1
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointOnCurve2
part1.InWorkObject = hybridShapePointOnCurve2
part1.Update
next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmierst du im VBA-Editor? Schau mal im Watchfenster was dir als .Reference zurückgeliefert wird.
Nicht immer kannst du über die Selektion gleich eine Referenz erzeugen. Dann musst du ggf es über das Objekt (.Value) dann deine Referenz bilden.
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende den normalen Editor von Catia.
Danke Bernd für deine Tips...
Ich hab es zwar noch nicht hin bekommen... aber vielleicht kommt ja die Erleuchtung noch...
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal
Dim iIterator as Integer
Und dnan behaupte ich, dass die Selektion auf Grund des nachfolgenden Codes sich ändert.
Aber kein Problem
Dim arrVarBuffer() as Variant 'oder Object oder CATBaseUnknown oder was auch immer As Reference wäre sicher das Beste
und dann machste vor der Schleife
Redim arrVarBuffer(1 to selWork.count2)
und füllst in der Schleife erst einmal das Array, welches Du dann in der nächsten Schleife verwenden kannst, unabhängig von der Selection.
Mag Iterationen über eine Selection sowieso nicht zu sehr, da diese sich ja theoretisch ständig ändern könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt komm ich gar nicht mehr mit... ich versteh das nicht so ganz was ich jetzt machen soll...
Kannst du mir das in Code zeigen!
Vielen Dank in vorraus für deine Hilfe
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Dim arrRefWokrk()  As INFITF.Reference
Dim iElem          As Integer
Dim selWork        As INFTIF.Selection
Set selWork = CATIA.ActiveDocument.Selection
Call selWork.Clear
Call selWork.Search("((((((FreeStyle.Point + '2D Layout for 3D Design'.Point) + Sketcher.Point) " _
                    & "+ Drafting.Point) + 'Part Design'.Point) + 'Generative Shape Design'.Point) + 'Functional Molded Part'.Point);scr")
ReDim arrRefWokrk(1 To selWork.Count2)
For iElem = 1 To selWork.Count2
    Set arrRefWokrk(iElem) = selWork.Item2(iElem).Reference
Next iElem
Beschäftige Dich bitte mit Programmierung, wir können nicht alles für Dich machen und das würde auch mit meiner Arbeit kollidieren. Ich gebe nur Denkanstöße udn der Code war nun wahrlich nicht schwer, daher bekommst Du ihn natürlich auch, also kein Problem! :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert das ganze nicht auch einfach mit:
Code:
dim i as integer
Set Point = ListePoint.Item(i).Value
Set ref2 = part.CreatReferenceFromObject (Point)
next
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst uns nur Du beantworten.
Hängt eben davon ab, ob es an der Selection oder an den Referenzen liegt.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Herzlich Dank, an euch Beiden!!!!!
Ich werde es am Montag gleich ausprobieren. Und Bernd tut mir leid das ich dich von der Arbeit abhalte.
Ich hab den ganzen nach hause weg schon überlegt an was es liegen kann. Das Problem ist glaube ich, dass nach der Suche alles selektiert ist. Und dann der Erste Punkt ausgewählt wird und dann kommt die Anweisung was passieren soll mit dem Punkt. Aber nach getaner Arbeit ist nichts mehr selektiert und das ist das Problem. Man muss die ganze erste Auswahl irgendwie speichern.
Ich hoffe dein Vorschlag Funktioniert.
Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich voll der Newbie bin in Sachen Makro, hab diese Woche erst angefangen zu schrieben. Und das Buch "CATIA V5 Makroprogrammierung mit Visual Basic Script" ist nicht so hilfreich was solche Probleme angeht.
Trotzdem Vielen Dank nochmals
MKampmann
Sehen Sie sich das Profil von MKampmann an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
Windows 7
MS office 2010
Catia v5 R19<P>PC:
Core I3-550
8GB Ram
Corsair SSD
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ebenfalls eine Select Frage und wollte keinen neuen thread dafür aufmachen:
es soll ein Punkt (Punkt.1) innerhalb eines Parts (part.1) selektiert werden. Das part befindet sich in einer Baugruppe (Product1).
Wenn mein part angewählt ist dann funktioniert mein makro:
    Dim oSelection As Selection
    oSelection.Clear
    oSelection.Add CATIA.Documents.Item("Part1.CATPart").Part.FindObjectByName("Punkt1")
Wenn das product angewählt ist und nicht das part, dann crascht mein catia und vb editor. Was kann ich machen dass der selection befehl auch geht wenn aktuell meine baugruppe ausgewählt ist?
grüße
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burrows:
Das ist doch genau das, was ich gesagt und Dir als Code angeboten habe. :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um den Beitrag zu vervollständigen. Ich hab mein Problem gelöst. Das Problem war, wie ich schon vermutet habe, dass die Selektion fehlt um das nächste Element Auszuwahlen. Ich lass jetzt von den Next eine erneute suche durchführen. Die Selektion ist aber begrenzt mit der ersten selection.count so findet Catia zwar mehr Punkte nützt aber nur die erste Auswahl.
Danke nochmal an alle.
