  CATIA V5 Programmierung
  Formula mit vervielfachtem Parameter
Autor Thema:  Formula mit vervielfachtem Parameter (1123 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere Punkte entlang eines Splines erzeugen mit gleichem Abstand. Der Abstand soll über einen Parameter gesteuert werden. Dazu erzeuge ich Points on Curve with Referenz from Distance und möchte als Value den Parameter mal einen Zählindex verwenden.
Code:
        For i = 1 To abschnitte
            Set Punkt = HSFactory.AddNewPointOnCurveFromDistance(refSpline, i * ParaAbstand.Value, True)
            PunkteSet.AppendHybridShape Punkt
            Set ParaA = Punkt.offset
            Dim sFormula1 As String
            sFormula1 = Paras.GetNameToUseInRelation(Parameters.Item(PArtNAme & "\Paras\Abstand"))
            Dim formula1 As Formula
            Set formula1 = relations1.CreateFormula("Abstand der Punkte", "Formel", ParaA, sFormula1 * i)
        Next
Es werden Formeln erstellt ohne Fehlermeldung. Der Inhalt der Formeln ist aber leer...[IMG][/IMG]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack deine Gleichung zurerst in einen String (zB):
Code:
Dim sFormel as String
sFormel = CStr( i ) & " * " & CStr(ParaAbstand.Value)
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Abstand der Punkte", "Formel", ParaA, sFormel )
