  CATIA V5 Programmierung
  Bemaßung in Rechteckigen Rahmen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung in Rechteckigen Rahmen (4652 mal gelesen)
Mangapatty
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mangapatty an!   Senden Sie eine Private Message an Mangapatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangapatty
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet Macro programmierung und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar möchte ich ein Macro erstellen das mir im Drafting um eine Bemaßung einen Rechteckigen Rahmen setzt (also nur um den Text) und dann das Offset von 2 auf 3mm erhöht, damit das Rechteck nicht in der Maßlinie liegt. Ich hab mich schon etwas belesen in Sachen DimFrame usw. aber ich komme auf keinen grünen Zweig
Ich weiß nicht weiter...
LG
---Edit
Kann mir da keiner helfen??
Ich hab schon einen kleinen Code komm aber nicht weiter.Er spuckt ständig einen Fehler aus  :
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "AnyObject"
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Wählen Sie die Bemaßung aus", False)
If (Status <> "Normal") Then
    MsgBox "Abbruch"
    Exit Sub
Else
Set dimension1 = oSelection.Item(1).Value
Set DrawingDim = dimension1
DrawingDim.ActivateFrame catOblong
End If
oSelection.Clear
End Sub
Mangapatty
[Diese Nachricht wurde von Mangapatty am 24. Feb. 2012 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 27. Feb. 2012 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangapatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mangapatty,
aus meinem Verständnis sollte das doch so lauten:
Code:
DrawingDim.ValueFrame = catFraOblong 'bzw. catFraRectangle
End If
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Mangapatty
Catia V5 R24
Dell Precision 5810
Windows 7 Professional 64bit
Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz
32GB DDR4 Arbeitsspeicher
8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000
512GB SSD
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank     Ich wer nie darauf gekommen das es doch so einfach ist
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich das Offset der Maßzahl über das Makro von 2mm auf 3mm ändere
Edit:
Kann mir da keiner helfen bei dem Problem mit dem Value Orientation Offset?
Mangapatty
[Diese Nachricht wurde von Mangapatty am 02. Mrz. 2012 editiert.]
Mangapatty
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*PUSH*
Mangapatty
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangapatty 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK geht das leider nicht per Makro.
Ich hatte an genau diesem Thema auch lange herum gebastelt (siehe auch hier).
