  CATIA V5 Programmierung
  Referenz zuweisung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz zuweisung (1280 mal gelesen)
Burrows
Sehen Sie sich das Profil von Burrows an!   Senden Sie eine Private Message an Burrows  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ein Newbie in sachen Makkroschrieben.
Ich will auf einen Curve die ich Selektieren und einen Punkt den ich erstmal auch selectieren (die such funktion ist mir jetzt noch zu schwer) Zwei Punkte generieren lassen und Kreis erstellen lassen.
Aber ich hänge schon bei der Reference. Ich müsste die Userselection weiter geben aber das funktioniert nicht... Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich hab schon das ganze forum durchsucht, hab aber nix ähnliches gefunden...
Sub CATMain()
Dim Document1 As Document
Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim oSelection, oSelectedElement, oDoc, oInstance, oRef, ECurve, EPoint  As Object
Dim part1 As Part
Set part1 = Document1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
' Auswahl festlegen -----------------------------------------------
MsgBox ("Curve selektieren!!!!!!")
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "AnyObject"
' Selektion definieren und leeren ---------------------------------
  Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.Clear
' Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
  ECurve = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Curve", false)
Dim Ref1 As Reference
    Set Ref1 = oSelection.Item2(1).Reference
  oSelection.Clear
MsgBox ("Punkt selektieren!!!!!!")
  EPoint = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Point", false)
Dim Ref2 As Reference
    Set Ref2 =  oSelection.Item2(1).Reference
  oSelection.Clear
Dim hybridShapeCurveExplicit1 As Parameter
Set hybridShapeCurveExplicit1 = Ref1
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCurveExplicit1)'Hier Kommt immer einen Fehlermeldung
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = part1.Parameters
Dim hybridShapePointExplicit1 As Parameter
Set hybridShapePointExplicit1 = Ref2
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointExplicit1)
Dim hybridShapePointOnCurve1 As HybridShapePointOnCurve
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance(reference1, reference2, 7.500000, False)
hybridShapePointOnCurve1.DistanceType = 1
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointOnCurve1
part1.InWorkObject = hybridShapePointOnCurve1
part1.Update
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Add hybridShapePointOnCurve1
selection1.Copy
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
selection2.Add hybridBody1
selection2.Paste
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCurveExplicit1)
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointExplicit1)
Dim hybridShapePointOnCurve2 As HybridShapePointOnCurve
Set hybridShapePointOnCurve2 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance(reference3, reference4, -7.500000, False)
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Burrows am 23. Feb. 2012 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
ens vorweg: Bei der Festlegung von InputObjectType nicht "AnyObject" verwenden. Damit kann der User ALLES anklicken - auch Vertex oder BREPS, welche bestimmt keine Kurven sind.
Von daher musst du den Objecttyp eindeutig festlegen; nur so kannst du sicher sein dass auch wirklich eine Kurve oder Punkt angeklickt wird und kein BREP. Bei letzteren wird keine Reference ausgegeben, was auch die Lösung deines Problems sein könnte.
Kontrolliere im Debug-Modus ob wirklich nach der Selektion eine Reference vorliegt bevor du diese an die Funktion weiter gibst.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Burrows
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank.
Hab einfach HybridShape verwendet für AnyObject.
dann funktioniert es.
Danke nochmals
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burrows 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch schon aus der Selektion die Referenz ausgelesen (und nicht da Objekt), deshalb brauchst du das CreatReferenceFromObject nicht mehr.
Versuch mal folgende Änderung:
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance(ref1, ref2, 7.500000, False)
