  CATIA V5 Programmierung
  3D Corner on Vertex
Autor Thema:  3D Corner on Vertex (2776 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne per Makro einen Linienzug auswählen und an jedem Vertex eine Corner erstellen. Ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden 2 Elemente zu definieren und per Corner zu verbinden. Gibt es die Möglichkeit diese Funktion zu verwenden mit nur einem Input-Element und der Option "Corner on Vertex"?
Viele Grüße,
TJ
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal so (läuft IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht besonders stabil):
- Corner mit AddNewCorner anlegen (also nicht als 3D-Ecke)
- Nachträglich die Eigenschaft "OnVertex" auf "True" stellen (auf 3D-Ecke umschalten)
Code:
Dim Corner As HybridShapeCorner
Set Corner = ShapeFactory.AddNewCorner(reference1, Nothing, Nothing, 4, 1, 1, False)
Corner.OnVertex = True
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Feb. 2012 editiert.]
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau was ich brauche.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass er mir eine Fehlermeldung liefert, wenn ich ein Update drüber laufen lasse. Öffne ich das Corner-Element anschließend und drücke ohne etwas zu verändern auf OK, dann funktioniert es. Habe dieses Probelm schon öfters hier im Forum gefunden aber nie eine Lösung dazu...
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fehlt ihm wahrscheinlich noch irgend eine Einstellung.
Wär natürlich immer cool, wenn man die Fehlermeldung postet und wir sie so lesen können. :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Zeile, wo ich das Corner-Objekt updaten möchte erhalte ich die Meldung:
"Method "MainBody" of object "Part" failed"
Wenn eine Einstellung fehlen würde verstehe ich nicht, warum es geht, wenn ich einfach das Corner-Objekt anklicke und wieder auf OK gehe, ohne eine der Einstellungen zu verändern.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal die Parameter der nicht aktuallisierten und der manuelle aktuallisierten Corner mit dem Watchfenster aus.
Ist ein Unterschied erkennbar?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die Update-Zeile aus?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Unterschied liegt bei der Direction. Beim Makro erstellten Objekt heißt wird "nothing" angezeigt. Sobald ich das Objekt anklicke, steht Default(Computed) im entsprechendem Fenster.
Bin aber leider noch nicht drauf gekommen, wie ich per Makro einstelle, dass er automatisch eine Direction wählt bzw. berechnet, so dass mein Prgroamm fehlerfrei durchläuft.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Corner stellt sich irgendwie zickig an.
Geht es bei dir wenn du den Radius etwas vergrößerst? Oder den Radius nach dem anlegen der Corner nochmal neu setzt?
Code:
Set Corner = ShapeFactory.AddNewCorner(reference1, Nothing, Nothing, 5, 1, 1, False)
Corner.Radius.Value = 5
