  CATIA V5 Programmierung
  Local Update auf Assembly Constraints
Autor Thema:  Local Update auf Assembly Constraints (2567 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppe, die mit der Skeleton-Methode aufgebaut ist, werden die Positionen der Instanzen über Constraints gesteuert. In den einzelnen Baugruppen sind jeweils nur die Skeletons im Design Mode. Alle anderen Instanzen sind im Visualisierungs Mode.
Bei Positionsänderungen über das Skeleton sind in der Baugruppe die entsprechenden Constraints im Update. Es soll kein globales Update auf die gesamte Baugruppe durchgeführt werden, sondern nur für die Constraints, die im Update stehen.
Manuel funktioniert das über das Kontextmenü des Constraints.
Per VBA-Makro habe ich eine Analyse auf die Constraints durchgeführt und diese, die im Update stehen in einer Selektion zusammengefasst. Das Aufzeichnen der Aktion mit dem Update über das Kontextmenü hat keinen Erfolg gebracht.
Mit dem Befehl: oCatia.ActiveDocument.Product.Update wird ein Update durchgeführt.
Ich will nur die entsprechenden Constraints updaten, ist das der richtige Befehl dazu?
Reimund
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
du kannst die Bedingung in die Selektion add-en und die Selektion mit dem StartCommand("Aktualisieren") einzeln aktualisieren lassen.
Auszug:
Dim MySelection As Selection
Set MySelection = MyDocument.Selection
MySelection.Clear
MySelection.Add constraint1
CATIA.StartCommand ("Aktualisieren")
EDIT: es gehen natürlich auch alle in die Selektion mitgenommenen Bedingungen.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 21. Feb. 2012 editiert.]
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank, es funktioniert.
Reimund
