  CATIA V5 Programmierung
  Catia Start Commands
Autor Thema:  Catia Start Commands (4510 mal gelesen)
nreim1
Sehen Sie sich das Profil von nreim1 an!   Senden Sie eine Private Message an nreim1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nreim1
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde
Ich stehe grade etwas auf dem Schlauch, kann mir evtl. jemand helfen und sagen wo ich eine Auflistung der möglichen Startcommands finden kann ?
Ich habe hier die Englische Installation
Speziell würde mich das Startcommand interessieren um den Befehl "Instantiate From Document" auszulösen.
PS: Oder gibt es eine Möglichkeit die Befehle raus zu bekommen ?
Besten Gruß
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Auflistung findest du in V5 unter dem Menü "View" - "Command list".
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
nreim1
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auweia .... Das ist ja schon fast Peinlich
Da habe ich wohl den Wald vor Bäumen nicht gesehen, ich bedanke mich vielmals
PS: Kennen sie ganz zufällig den genauen Syntax für Instanciate From Document ?
Da gehört ja gewiss noch mehr dazu oder ?! Pfadangaben z.B. !
Besten Gruß
Nico
[Diese Nachricht wurde von nreim1 am 09. Feb. 2012 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
unter der Suche könntest du z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002399.shtml#000000
finden.
Zu einer bestimmten PowerCopy musst du natürlich auch eine bestimmte Anzahl von Eingabeelementen im Code angeben (siehe dortiges Beispiel).
Grüsse an die Ford-Welt
Grüße aus dem Thurgau
nreim1
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach.. Mensch Thomas, Schön von dir zu hören !?
Wie geht es dir ? Ich hoffe doch blendend !
Vielen Dank erst mal für deinen Link, ich hatte die Suche hier schon mehr als bemüht, aber auf den Beitrag bin ich noch nicht gestoßen.
Oftmals fehlt einem nur das richtige Schlagwort um "Erfolgreich" zu finden !
Ich habe grade mal etwas damit Probiert, und konnte die Instanziierung zumindest starten !
Allerdings wird dann nicht das übliche Fenster angezeigt welches einem Zeigt was alles benötigt wird.
Momentan Spielen wir mit dem Gedanken eine Kleine Powercopy Verwaltung in unser Tool zu integrieren, es soll eigentlich was sehr einfaches werden.
Powercopys auswählen, und über das Programm starten, die Eingaben der jeweiligen Powercopy sollen dann wie gewohnt über den Catia Dialog erfolgen !
Bei der jetzigen Methode wäre ich aber scheinbar gezwungen die Powercopy Parameter bzw. Elemente gleich mit anzugeben.
Desswegen war mein Gedanke das ich Catia mitteile ( evtl. über den Startcommand ) das die entsprechende Powercopy aufgerufen wird so nach dem Motto
c:Instantiate From Document C:\Pfad_zur_Powercopy\Powercopy.CATPart
Aber so Funktioniert das leider nicht...
Hast du da evtl noch eine Idee zu !?
PS: Nette Grüße von Sascha soll ich dir ausrichten
Besten Gruß
Nico
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, man könnte ja eine Userform voranstellen, die vom User die jeweilige Elemente-Angabe fordert, die beim nachträglichen Aufruf der Funktion im Code dann gleich mit übergeben werden.
