  CATIA V5 Programmierung
  Löschen eines Parts und wiedererstellen unter gleichem Namen
Autor Thema:  Löschen eines Parts und wiedererstellen unter gleichem Namen (1521 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe foglendes Problem. Ich habe ein Produkt mit mehreren parts.Ich suche ob ein Part Namens "Oberflaeche" vorhanden ist, und lösche dieses. Anschließend will ich ein neuens Part mit dem selben Namen "Oberflaeche" erzeugen. leider bekomme ich immer eine fehlermeldung beim erzeugen des PArts. Wenn ich es per Makro löschen und per Hand im CATIA erstellen will, kommt die Fehlermeldung, das der Name in der Session schon vorahnden ist. Das wird das Problem sein, nur wie kann ich löschen, dass er nicht mit in der Session vorhanden ist.
Mein Code
Code:
    Set Abfrage = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Abfrage.Clear
    Abfrage.Search "Name=Oberflaeche;all"
    Set Auswahl = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
    For i = 1 To Auswahl.Count
        test = Auswahl.Item(i).PartNumber
        If test = "Oberflaeche" Then
            Index = i
        End If
    Next
    If Abfrage.Count > 0 Then
        Set NeueAbfrage = CATIA.ActiveDocument.Product
        NeueAbfrage.Products.Remove Index
  End If
    Set MeinProdukt1 = CATIA.ActiveDocument.Product
    Set MeinPart1 = MeinProdukt1.Products.AddNewComponent("Part", "Oberflaeche")
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit dem Sichern und anschliessendem Schliessen des Dokuments und aller weiteren Fenster.
Dann lade das Dokument erneut, dann soltlest du auch wieder ein Part mit diesem Namen einfügen und sichern können.
Grüße aus dem Thurgau
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für dn Tipp. Leider ist das Schließen und öffnen des Dokuments in der Praxis nicht möglich. Es geht hier um ein makro das später produktiv eingesetzt werden soll, und da ist es leider nicht möglich alles zu schließen.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre der Versuch, wenn Du das zu löschende Part zunächst mit einem SaveAs in ein Temp-Dir schreibst und dann löschst?
Wenn CATIA das mitbekommt, sollte der Name aus der Session raus sein.
Die Wege von CATIA sind jedoch unergründlich... :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...trifft es mal wieder:-) Ja so würde es gehen. Wenn ich das File vorher speichere dann gehts es. Vielen Dank!
Ob ichs jetzt so mache, oder eine andere Möglichkeit muss ich jetzt noch schaun, aber es wrürde so wenigstens gehen.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Replace des Teils mit einem neuen Teil würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn das ersetzte Teil nicht Bestandteil eines anderen Fensters ist.
