  CATIA V5 Programmierung
  Winkel Parameter verwenden
Autor Thema:  Winkel Parameter verwenden (3421 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme hier nicht weiter. Mein Makro soll einen Parameter vom Typ Winkel erzeugen, später dann bei dem Erzeugen der Plane verwenden. Aber ich kann wohl nicht den Parameter direkt ansprechen, bei dem Anlegen des Plane kommt der Fehler.
Grüße Thorsten
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim angle1 As Angle
Set angle1 = parameters1.CreateDimension("", "ANGLE", 0#)
angle1.Rename "Winkel.1"
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim axisSystems1 As AxisSystems
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Dim axisSystem1 As AxisSystem
Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Absolutes Achsensystem")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp AxisSystem.1;1);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", axisSystem1)
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp AxisSystem.1;1);None );Cf11 ));Face Brp AxisSystem.1;3);None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf11 ));WithPe rmanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", axisSystem1)
Dim hybridShapePlaneAngle1 As HybridShapePlaneAngle
Set hybridShapePlaneAngle1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneAngle(reference1, reference2, angle1, False)
hybridShapePlaneAngle1.ProjectionMode = False
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePlaneAngle1
part1.InWorkObject = hybridShapePlaneAngle1
part1.Update
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Parameter die richtige Dimension? (Angle)?
Leg die Ebene erst mal an, und erzeuge dir danach die Formel (CreateFormular). Direkt bei der Erzeugung kann man AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht den Parameter (assoziativ) mit angeben.
PS: Wenn der Winkel nicht assoziative zum Parameter sein soll, sollte die Angabe von "angle1.ValueAsString" reichen
stars
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
  Dim relations As Object
  Set relations = part1.relations
  Dim Formula As Object
  Set Formula = relations.CreateFormula("Formula.0", "", hybridShapePlaneAngle1.Angle, "angle1")
Nun wird der Parameter verwendet.
