  CATIA V5 Programmierung
  Referenz zurückliefern
Autor Thema:  Referenz zurückliefern (1172 mal gelesen)
DaiVied
Sehen Sie sich das Profil von DaiVied an!   Senden Sie eine Private Message an DaiVied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaiVied
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Funktion geschrieben, die mir eine Referenz zurückliefern soll:
Code:
Function CreateReferenceFromLim (index, name, geometry)
Dim BRep
Dim RefPlane
BRep = "Face:(Brp:("+name+";"+index+");None:())"
Set RefPlane = CATIA.ActiveDocument.Part.CreateReferenceFromBRepName(BRep, geometry)
CreateReferenceFromLim = RefPlane
End Function
Die Referenz wird Ordnungsgemäß erzeugt, aber beim zurückliefern scheint es ein Problem zu geben.
Fehlermeldung: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
Kann ich mir von einer Funktion überhaupt ein Objekt zurückliefern lassen, oder nur Werte?
Vielen Dank für Hilfe
Lusilnie
erstellt am: 23. Jan. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DaiVied,
ich weiß nicht, ob eine "Function" ein Objekt zurück liefern kann, doch wenn, dann ist Deine Zuweisung falsch! Sie müsste dann lauten:
Code:
Set CreateReferenceFromLim = RefPlane
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
