  CATIA V5 Programmierung
  Erkennung nicht synchrones Feature?
Autor Thema:  Erkennung nicht synchrones Feature? (1108 mal gelesen)
Snydea
Sehen Sie sich das Profil von Snydea an!   Senden Sie eine Private Message an Snydea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snydea
v5(GSD/FSS/IMA)Rule/Reaction/Update
R19 SP9 HF49
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit zur Erkennung eines nicht synchronisierten Features im Strukturbaum (Feature ist: paste as result with link)? Darauf aufbauend soll ein lokales Update zweier Features als Reaction laufen, ist das möglich?
So beispielsweise:
---Erkennung(Rule)-------
if XYZ (nicht synchronisiert)synchronize
        Parameter1 == true
---Reaction--------------
if Parameter1 =true
localupdate 1
localupdate 2
Habe mittlererweile herausgefunden, dass es folgende Möglichkeit gibt, komme damit aber nicht klar:
Dim ActiveDoc As Document
Dim aPart As Part
Set aDoc = CATIA.ActiveDocument
Set aPart = aDoc.Part
Set partRoot = aDoc.Part
Set pad1 = partRoot.FindObjectByName("Hauptkörper")
IsUpToDate = partRoot.IsUpToDate(pad1)
If IsUpToDate = False Then
  MsgBox ("Das Part brauch ein Update")
Else
  MsgBox ("kein Update nötig")
End If
End Sub
Ich brauche nur einen Parameter, der durch eine Reaction auf true oder false gesetzt wird, sobald eine Komponente im Baum nicht mehr up-to-date ist.
[Diese Nachricht wurde von Snydea am 20. Jan. 2012 editiert.]
