  CATIA V5 Programmierung
  Select Case
Autor Thema:  Select Case (2126 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kurz ne Frage: Versteht (Alt+F8)-Editor unter VBScript Case xx to yy nicht?
Siehe Bsp.:
        Select Case xxx
          Case "AB1", "AB2", "AB3", "AB4"
                Select Case oValue
                    Case 0 To 4999
                    msgbox(oValue)
                End Select
        End Select
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte benutze die richtigen Begriffe, der Editor hat keine Auswirkungen auf die verwendete Scriptsprache (du kannst die Scripte auch mit Notepad schreiben). Es gibt CATScript, CATvbs und CATVBA (bzw VBA).
Und CATAcript und CATvbs unterstützt nur bestimmte Befehle aus VB bzw. VBA, deshalb geht vermutlich wie hier die SELECT-CASE-Schleife nicht.
Tim2007
erstellt am: 21. Jan. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hast du irgendwo einen Link oder Referenz zu einer Aufstellung was in Catscript , vbScript und vba unterschiedlich ist.
Das würde es viel einfacher machen.
Grüße Tim
PS.: mit rudimentären Befehle wie If Then Else geht es jetzt unter CATSCRIPT :-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf findest du was dazu im Ziehten oder im Kochbuch.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Jan. 2012 editiert.]
