  CATIA V5 Programmierung
  Unterschiedliches Verhalten (Makrostart per Button/aus Makrorecorder)
Autor Thema:  Unterschiedliches Verhalten (Makrostart per Button/aus Makrorecorder) (1775 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ein Teil meines Makros selektiert und zentriert eine Selektion.. Dies geschiet per Klick auf einen Button.. Wenn ich das Makro aus dem Editor starte, passiert das wie gewünscht bei Klick.. Führe Ich das Makro per Button in einer Symbolleiste aus, passiert bei Klick nichts, nachdem ich die Form schließe, zentriert er dann das Element..
Hier mal der das Click-Ereignis des Buttons:
Code:
Dim selection1 As Object
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Dim bSTR1 As String
Dim bSTR2 As String
selection1.Clear
selection1.Add Ebenen(EbeneErmittelnCmd.Name)
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent
bSTR1 = visPropertySet1.Name
bSTR2 = visPropertySet1.Name
visPropertySet1.SetShow 0
CATIA.StartCommand ("CATCafCenterGraphOnCSOHdr")
CATIA.StartCommand ("Grafik zentrieren")
CATIA.StartCommand ("Ansicht ausrichten auf")
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
dein beschriebenes Verhalten ist eigentlich ein typisches Zeichen dafür, dass irgendetwas zu schnell ausgeführt wird. Evtl. würde ich einfach mal zwischen den Befehlen eine Warteschleife einbauen und/oder zumindest ein DoEvents einfügen.
MFG
Rick Schulz
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 18. Jan. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin leider noch nicht weiter gekommen, habe allerdings noch eine interessante Feststellung gemacht.. Wenn ich ein paar Minuten warte (nachdem die Form sichtbar wurde) und dann den Button klicke haut er einen Automation Error heraus.. Naja, bin weiter auf der Suche..
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe doch noch eine Lösung gefunden und zwar habe ich nach den StartCommands einfach folgenden Befehl eingebaut:
Code:
CATIA.RefreshDisplay = True
