  CATIA V5 Programmierung
  Reihenfolge innerhalb eines Updates steuern?
Autor Thema:  Reihenfolge innerhalb eines Updates steuern? (1329 mal gelesen)
Snydea
Sehen Sie sich das Profil von Snydea an!   Senden Sie eine Private Message an Snydea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snydea
v5(GSD/FSS/IMA)Rule/Reaction/Update
R19 SP9 HF49
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgedes Problem:
Ich habe ein paar Kurven in einem Part, die sich durch verschiedene Komponenten zusammensetzt. Diese Kurven sind per "Result with link" in ein zweites Part kopiert. Daran hängen einige Flächen. Ändere ich nun die Kurve im ersten Part, so ändert sich nach dem Update auch die Kurve im zweiten Part, so wie es soll.
Nun habe ich aus dieser Kurve durch "Join" einige Kopien erstellt, denn die Kurve kann verschiedene Charakteristiken entwickeln. Basierend auf Kurve.1 bestehen nun also Join.1, Join.2 und Join.3. Über einen Ausleseparameter wird entschieden, ob es sich bei dem Charakter der Kurve um jeweils 1, 2 oder 3 handelt. Soweit immernoch kein Problem.
An Join.1 ist nun Surface.1 verlinkt, an Join.2 Surface.2...
Über eine Reaction habe ich nun versucht, wenn Kurve.1 aktiviert wird, die jeweils anderen Kurven zu deaktivieren.
Das funktioniert auch.
Das Problem ist nur die Reihenfolge!
Im Grunde müsste mit der Entscheidung für eine Kurve als erstes alle anderen Kurven und zugehörigen Flächen deaktiviert werden, und dann der Updateprozess gestartet werden.
Im Augenblick ist es leider anders herum. Erst läuft das Update durch, was zu Fehlermeldungen führt, da einige Features nur mit dem einen Kurventyp funktionieren.
Läuft das Update durch, setzt er erst als letzten Schritt die jeweils anderen Kurven deaktiv, dann sind sie aber schon upgedatet, was sie nicht sollen.
Wie schaffe ich es die Kurven, die nicht updaten sollen und deaktiviert werden sollen vor einem update deaktiviert werden?
(Ich habe die Problematik versucht in einem einfachen Beispiel zusammenzufassen, die eigentliche Problematik ist etwas komplexer)
Danke schonmal!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snydea 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du die Deaktivierung mittels einer Reaction und nicht mittel Publication und Parameter. Features besitzen einen booleschen Parameter namens "activity". Die kannst du verknüpfen und erhältst das Ergebnis. Das Gänze könnte dann in einer Rule zusammengefasst werden!
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Snydea
R19 SP9 HF49
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit Publication und Parametern? Die bisherige Lösung baut ja auf Parametern auf. Wenn ein Parameter sich ändert, und eine weitere Bedingung erfüllt ist, so tritt fall 1 ein,usw...
Wo kommt dabei Publication ins Spiel?
Hier kurz der Text aus der Reaction: (Hoehe_P1 und Vertikal_P1 sind jeweils Parameter die aus einer Messung eines Extremums gefüllt werden)
if Hoehe_P1 >= 80mm and Vertikal_P1 < 165mm
Flaeche_1 .Show = false
Flaeche_2  .Show = false
Flaeche_3  .Show = true
Flaeche_1\Join.1\Activity =false
/*`Flaeche_1\Subdivision Surface.2\Activity` =false*/
Flaeche_2\Join.2\Activity =false
/*`Flaeche_2\Subdivision Surface.3\Activity` =false*/
Flaeche_3\Join.3\Activity =true
`Flaeche_3\Subdivision Surface.4\Activity` =true
Message ("Fläche 3 aktiv, da Hoehe_P1 >= 80mm and Vertikal_P1 < 165mm")
if Hoehe_P1 <= 80mm
Flaeche_1 .Show =true
Flaeche_2  .Show =false
Flaeche_3  .Show =false
Flaeche_1\Join.1\Activity =true
`Flaeche_1\Subdivision Surface.2\Activity` =true
Flaeche_3\Join.3\Activity =false
/*`Flaeche_3\Subdivision Surface.4\Activity` =false*/
Message ("Fläche 1 aktiv,da Hoehe_P1 <= 80mm")
if Hoehe_P1 >= 80mm and Vertikal_P1 > 165mm
Flaeche_2  .Show = true
Flaeche_3  .Show = false
Flaeche_2\Join.2\Activity =true
`Flaeche_2\Subdivision Surface.3\Activity` =true
Message ("Fläche 2 aktiv, da Hoehe_P1 >= 80mm and Vertikal_P1 > 165mm")
