  CATIA V5 Programmierung
  Parameter true/false zu ja/nein ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter true/false zu ja/nein ändern (3603 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage zu Parametern:
Ich habe einen Parameter der Teile aktiviert und deaktiviert indem ich auch true oder false umschalte. Jetzt will ich aber als auswahlmöglichkeit ja oder nein dort stehen haben.
Wie kann ich das einstellen? Oder wie kann ich der Formel sagen ja ist gleich true?
Schonmal Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir einen Parameter vom Typ "String" erstellen, mit den beiden Werten ja/nein.
Dann ein Formel für die Aktivierung des Teils erstellen:
Zeichenfolge.2 == "ja"
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 14. Jan. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke!! Ist ja ganz einfach. Hatte nur nicht die " bei dem ja gesetzt.
