  CATIA V5 Programmierung
  Excel-Aufruf wird nicht erkannt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel-Aufruf wird nicht erkannt (2915 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass unter dem "normalen" Macroeditor (Alt+F8) folgendes nicht erkannt wird:
Function ErsteZeile()
Set programm1 = Excel.Application
Set sheet1 = programm1.ActiveSheet
sheet1.Cells(1, 1).Activate
ActiveCell.Value = "Comment"
sheet1.Cells(2, 1).Activate
ActiveCell.Value = "Alles"
End Function
Mache ich das Gleiche im Microsoft Visual Baisc Editor (Alt+F11) dann geht das und wird ausgeführt?!?!
Ist hier was falsch installiert oder ist der "normale" Macroeditor vom Catia so doof?
Bitte um Feedback aller Art.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dioe Referenz zu Excel auch im VBA-Editor gesetzt?
Oder mal Excel einfangen:
Code:
Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
Tim2007
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
danke, das wars mal wieder.
Hr. Hansen hat dies wohl in den Referenzen eingestellt, kann es aber nicht überprüfen, da Passwortabfrage.
So langsam dünkelt es mir.
Was wären wir ohne dich?
Tim2007
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
und zu was gehört "ActiveWorkbook"
Sollte das nicht schon mit dem normalen Set Excel = GetObject(, "Excel.Application") abgefespert sein?
Wie kann ich eine Lib direkt einbinden?
Grüße, Tim
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
ActiveWorkbook gehört natürlich zur Excel-Application.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Tim2007
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
das weiß ich ja selber. Aber das Macro nicht. Habe Excel eingebunden wie von Bernd geschrieben. Hat ja auch funktioniert.
Jetzt sagt das Probgramm aber wieder, dass es das ActiveWorkbook nicht kenne.
Komme mir vor wie im falschen Film.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR solltest du wenn du das Buch hast, auch das Passwort finden/bekommen.
Tim2007
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ok PW wieder gefunden.
Jetzt weiß ich zwar welche Bibliotheken er verwendet hat, jedoch nicht, wie ich sie in meinem "dummen" Editor einbinden kann.
Es ist nicht auf jedem PC/Workstation die VBA6.msi installiert, die zum Catia-Paket dazugehört.
Daher muss ich es irgendwie anderst lösen.
Ich dachte, durch das GetObject wird das ganze Excel-Portfolio dazugeladen ... oder zumindest die Grundzüge.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
könntest du uns ev. mal die Screenshots von den Fehlermeldungen geben. Wenn du ein Excel-Objekt mittels GetObject erzeugst dann muss auch das ActiveWorkbook instanzierbar sein. Mit dem Excel-Objekt erhälst du zugang zu allen vererbten Objekten und das ActiveWorkbook ist eines davon.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wette er hat einfach nur das Excel. vergessen. :-)
Oder Excel ist nicht korrekt mit VBA-API registriert, das ist auch eine Möglichkeit.
Ich empfehle hier aber dringend sich mit den Basics zu beschäftigen. Das ist auch nicht bös gemeint, ich habe schließlich auch einmal so angefangen. Man kann dann aber Fragen zielgerichteter formulieren und erhält daher bessere Antworten von uns, die dann das Problem auch wirklich lösen und nicht nur drum herum raten.
Also einfach mal ein paar Tutorials für VB-Programmierung machen, dann wird das schon.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich gar nicht mal so abwegig.
@Tim: Instanzierst du das ActiveWorkbook mit:
Set EXCEL = GetObject(,"Excel.Application")
Set WB = EXCEL.ActiveWorkbook
Falls das Excel Object nicht richtig registriert ist solltest du eigentlich schon Probleme mit dem GetObject bekommen da dieses eine saubere Registrierung ALLES ESSENTIELLEN Komponenten der Applikation voraussetzt
MFG Daniel
Tim2007
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die vielen Antworten.
Der Fehler liegt meistens vor dem Bildschirm, da nehme ich mich nicht aus.
Zum einen, weil mir das gesamte Konstrukt in Zusammenhang von Excel und Catia manchmal nicht ganz klar ist, zum anderen, weil man ja auch Schreibfehler macht.
Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass - wie schon erwähnt - im (Alt+F11)-Editor manche Dinge anderst sind als im (Alt+F8)-Editor.
Die Referenzen zu den Bibliotheken kann ich nur im (Alt+F11)-Editor direkt unter Tools-References einstellen.
Soweit ok.
Das geht im (Alt+F8)-Editor nun einfach nicht und muss durch
"aktiviert" werden.
Was ja bei mir auch funktioniert.
Ist ja nicht so, dass ich hier wie ein Irrer rumexperimentiere und sich das Excel nicht öffnet.
Ich habe die Datei schon geöffnet, umbenamt, Werte eingegeben und gespeichert, sowie dann geschlossen.
Kein Problem ... nur halt im (Alt+F11)-Editor.
Unter dem (Alt+F8)-Editor sieht die Welt - bei mir zumindest - ganz anderst aus.
Hier habe ich schon allein das Problem, dass sich die DesignTable-Verknüpfung:
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set products1 = productDocument1.Product
Set product1 = products1.ReferenceProduct
DTBname = Left(productDocument1.Name, Len(productDocument1.Name) - 11)
Set designTable1 = relations1.CreateDesignTable("DesignTable.1", "DesignTable created by " & Username1 & Datumname1, False, targetfolder & DTBname & ".xls")
Set parameters1 = product1.Parameters
Set Comment = parameters1.CreateString("Comment", "Alles")
designTable1.AddAssociation Comment, "Comment"
nicht erzeugen läßt und die Fehlermeldung (siehe Anhang) bringt.
Heisst, ich muss die Designtable auch wieder extra einbinden?!
Mein Macro läuft unter dem (Alt+F11)-Editor top, jedoch meine Kollegen haben nur den (Alt+F8)-Editor ... Rest wurde nicht komplett aufgespielt.
Was muss/kann ich tun um die Fehlenden Bibliotheken einzubinden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Spalte "Comment" in der Tabelle? Gemäß der V5Automation muss die spalte vorhanden sein.
Tim2007
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die habe ich definiert und miteinander verknüpft.
Sonst wäre die Excelliste ja erstmal leer.
Gruß, Tim
Tim2007
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und eine leere Exceltabelle kann ich nicht als Designtable verwenden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Datei? Ist der Pfad korrekt (ggf mal mit einer Msgbox ausgeben)?
