| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Externe zügrif auf CATIA Projekt über DLL (1279 mal gelesen)
leon0109 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 20.08.2011 CATIA V5 R19 SP3 Win 7 Pro 64
erstellt am: 11. Jan. 2012 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich ,als Student ,musste eine externe Applikation mit C# erstellen, um mit sämtliche Funktionen CATIA zu steuern. Bis jetzt habe ich, dank Forum Hilfe, viel gelernt und geschafft. Die wichtigste war Stückliste von gewünschtem Projekt auslesen und in XML Format konvertieren. Das klappt auch prima aber Problem ist das mein Programm, nur wenn CATIA in Hintergrund läuft, funktioniert. Weis jemand vieleicht wie ich Stückliste von gewünschtem Projekt, ohne CATIA, lesen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leon0109
Hallo, wenn du mal genau darüber nachdenkst, und schon einiges programmiert hast, wie du sagst, müsste dir klar werden das dies nicht funktionieren kann. CATIA stellt dir, falls du mit einer externen Applikation CATIA steuern möchtest, ein "Dach" bereit unter dem alle Routinen von DSS (insbesondere von CATIA) vereint sind. Erst diese Vereinigung wird zu einer Applikation mit der du z.B. ein Produkt laden kannst um eine Stüli auszulesen, oder sämtliche Funktionen steuern kannst (wie du sagtest) D.h. es ist nicht damit getan ein paar externe Verweise zu setzen und dann können alle Funktionen ohne CATIA laufen. Über dies hinaus sehe ich dies mehr als kritisch was die Eula betrifft. Falls du externe *.dll Dateien einbindest und die Software weitergibst bekommt ein Anwender welche keine CATIA Lizenz hat (also ein Dritter) die *.dll Dateien mit nativen CATIA Funktionen! Ich verstehe aber nicht ganz was jetzt der Sinn deiner Frage war. Es ist doch durchaus möglich CATIA als Objekt zu instanzieren (ohne GUI -> nur das "Dach") alle Operationen auszuführen und das Objekt danach wieder zu zerstören. Der Endanwender bekommt von der Aktion gar nicht mit außer es ist ein penetranter Task-Manager Kontrollierer ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leon0109 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine schnelle Antwort. So lange bin ich nicht dabei, erst 4 Monaten. Bin eigentlich ET Student und CATIA ist nur eine Aufgabe gewesen wo man Stückliste mit bestimmten XML Format erstellen muss und die mit E-CAD XML Stückliste vergleichen kann(Wenn parallel ein Projekt läuft).Habe nur gemeint, wenn man einfach BOM von mehreren Projekten erstellen will das man nicht unbedingt CATIA hochfahren muss. Die andere Funktionen, wie Name ändern, neue Attribute zuzuweisen ,oder ähnliches, hat auch ohne CATIA ,kein Sinn ,zu bedienen  Das was du mir gesagt hast, habe auch vermutet aber war auch nur eine Programmier Frage wo man versucht immer wieder unmögliches möglich zu machen.  Danke
| Anzeige.:
