  CATIA V5 Programmierung
  Aktualisieren umgehen möglich?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisieren umgehen möglich? (1797 mal gelesen)
Tobias58931
Sehen Sie sich das Profil von Tobias58931 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias58931  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias58931
CATIA V5 R20
Win 7 Professional
erstellt am: 03. Jan. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgende Frage:
Situation:
Product mit zwei Parts
Part 1 hat einen Parameter
Part 2 hat diesen als externen Parameter
Part 2 hat eine Reaction mit diesem externen Parameter
Wenn ich den Parameter in Part 1 ändere, muss ich den Part 2 zuerst aktualisieren, bevor die Änderungen gültig werden.
Kann man die Reaction so gestalten, dass diese Aktualisierung nicht nötig ist?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit als eine Reaction?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
soweit ich weis, kannst du in den Tools > Optionen eine Einstellungtätigen, die die Aktualisierung automatisch durchführt. Allerdings müssen die Daten trotzdem gespeichert werden!
MFG
Rick Schulz
MichaelTreiber
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MichaelTreiber an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelTreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich dabei um ein Skript?
Wenn ja kannst du deine parts im Skript einfach updaten
partx.Update
Dann macht der das automatisch und deine Reaktion startet sofort.
Grüße aus dem schönen Düsseldorf
Michael
Tobias58931
CATIA V5 R20
Win 7 Professional
erstellt am: 06. Jan. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist kein Skript.
Den Button habe ich gefunden, aber bevor man speichert, passiert nichts.
Könnte man ein Marko irgendwie auf die Parameteränderung ansetzen und damit aus dem Part1 auf den Part2 einwirken?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias58931,
Mit einer Reaktion kannst du ein Makro starten lassen wenn ein Parameter geändert wird.
Gruß Uwe
Tobias58931
CATIA V5 R20
Win 7 Professional
erstellt am: 06. Jan. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann dieses Makro denn im Part2 gespeichert sein?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
das müßte über des Makro realisierbar sein.(Upadte Part2/ParameterXYZ)
Hab aber leider keine Ahnung wie du diesen ansprechen kannst.
Mein Programmierkenntnisse sind nicht sonderlich.
Gruß Uwe
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
REACTION.zip
ich denke auch bei eingeschalteter "automatischer Synchronisierung" wirst du nicht um das Update herumkommen. D.h. falls du es mit Reaction machen willst, dann benötigst du zwei Reactions. Eine ist im Quellpart und überwacht die Parameteränderung dort. Sobald der Parameter im Quellpart geändert wird durch die Reaction beim Zielpart (PartDocument) ein Update angestoßen. Im Zielpart befindet sich nun deine Reaction die auf diese Änderung des Zielparamters reagieren kann.
Ich habe das Szenario mal in einer Beispieldatei aufgebaut.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Tobias58931
CATIA V5 R20
Win 7 Professional
erstellt am: 10. Jan. 2012 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, vielen Dank!
Snydea
Sehen Sie sich das Profil von Snydea an!   Senden Sie eine Private Message an Snydea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snydea
v5(GSD/FSS/IMA)Rule/Reaction/Update
R19 SP9 HF49
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Lösung, habe im Prinzip ein ähnliches Problem.
Kann man das Ergebnis auch erreichen, ohne Part1 zu ändern, oder in Part1 eine Reaction laufen zu lassen?
