  CATIA V5 Programmierung
  Umbennen Instance in Substructure C# mit Late Binding
Autor Thema:  Umbennen Instance in Substructure C# mit Late Binding (1352 mal gelesen)
kei1
Sehen Sie sich das Profil von kei1 an!   Senden Sie eine Private Message an kei1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kei1
erstellt am: 29. Dez. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade ein Makro, dass mir die Bauteile einer großen Struktur in eine Tabelle einliest und man kann sie dann einzelnen umbennen. Diese Namen werden dann eingelessen und die PartNumber und der Name wir umbennant. Dies funktioniert in der Hauptstruktur auch 1a nur wird der InstanceName in der Substructure nicht umbennant. (Den alten Namen der Instance auslesen geht übrigens 1a). Ich habe mal irgendwo im Netz gefunden, dass es sich um einen Bug handelt und es scheinbar Workarounds gibt.....hat jemand einen Tip....?
Makro in C# mit LateBinding!
Chris
kei1
erstellt am: 29. Dez. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden....man muss die Substructure mit Document und nicht mit ActiveDocument ansprechen.....zumindest kann ich jetzt mal einen Instance in einer Substructure umbennen....jetzt muss ich nur den Rest des Quellcodes umschreiben
