  CATIA V5 Programmierung
  View im CATDrawing kopieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  View im CATDrawing kopieren (1386 mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen Tip für mich, wie man eine vorhandene View in einem CATDrawing mit komplettem Inhalt kopieren kann.
Ziel soll es seine eine anfänglich manuell erstellte View in einer rechtwinkligen Anordnung auf den Sheet zu kopieren.
Ich habe auch nach längerem Suchen hier nichts dergleichen gefunden.
RAA
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte vom Ablauf wie "von Hand gehen". Also Ansicht selektieren, kopieren, Zielblatt selektieren einfügen. Der Makrorekorder liefert folgendes (muss ggf noch an deine Randbedingungen angepasst werden):
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("FRONT VIEW")
selection1.Add drawingView1
selection1.Copy
selection1.Clear
Dim drawingSheet2 As DrawingSheet
Set drawingSheet2 = drawingSheets1.Item("Blatt .2")
selection1.Add drawingSheet2
selection1.Paste
End Sub
Hilft das weiter?
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das der Makrorekorder hier etwas sinnvolles erzeugt,
habe ich nicht vermutet.
Das ist ein guter Ansatz zum Weitermachen.
Danke und schöne Feiertage
Gruß Rainer
