  CATIA V5 Programmierung
  Select Edge aus Subroutine
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Select Edge aus Subroutine (1520 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich möchte gerne aus einer Selection eine Edge übergeben.
Die Selektion habe ich in einer Subroutine. (Das benötige ich später noch mehrmals)
Eine Selektion mit dem Filter Body übergibt die SUB ohne zu meckern. Bei set reference2  kommt es zu einem Fehler.
Kann es sein, das mein Aufruf mit oPart nicht stimmt?
Norbert
Code:
Dim iSel
Dim iStatus
Dim sfilter(0)
Dim Bodyname ' zur Kontrolle
Dim oPart As Part
Dim oDoc As PartDocument
Sub CATMain()
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = oPart.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
oPart.Update
hybridBody1.Name = "Surfaces" 'erstellt HybridBody "Surface"
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = oPart.HybridShapeFactory
Dim reference1 As Reference
Set iSel = oDoc.Selection
sfilter(0) = "Body"
Selection
Set reference1 = oPart.CreateReferenceFromObject(iSel.Item(1).Value)
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = oPart.Bodies
Dim body2 As Body
Set body2 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body2.Shapes
Dim assemble1 As Assemble
Set assemble1 = shapes1.Item("Zusammenbauen.2")
Dim reference2 As Reference
sfilter(0) = "Edge"
Selection
Set reference2 = oPart.CreateReferenceFromObject(iSel.Item(1).Value) 'ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
'Set reference2 = oPart.CreateReferenceFromObject(Bodyname)
'Set reference2 = oPart.CreateReferenceFromBRepName(Bodyname)
'Set reference2 = oPart.CreateReferenceFromBRepName(iSel.Item(1).Value)
Dim hybridShapeSplit1 As hybridShapeSplit
Set hybridShapeSplit1 = hybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit(reference1, reference2, 1)
hybridShapeFactory1.GSMVisibility reference1, 0
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Surfaces")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeSplit1
oPart.InWorkObject = hybridShapeSplit1
oPart.Update
End Sub
Sub Selection()
    MsgBox (sfilter(0) & " bitte Auswählen")
    iStatus = iSel.SelectElement3(sfilter, "sfilter(0) / ESC bei keine Auswahl", False, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
    If iStatus = "Normal" Then
        Else
        MsgBox "Abbruch(Cancel) der Auswahl", vbOKOnly + vbCritical, "  Abbruch  "
        Exit Sub
    End If
Bodyname = iSel.Item(1).Value.Name
End Sub
V5R20
Catia + Smarteam
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funkts:
Set reference2 = iSel.Item(1).Value
(Warum schwer wenns einfach auch geht)
V5R20
Catia + Smarteam
