  CATIA V5 Programmierung
  In 3D Ansicht Rotation sperren
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  In 3D Ansicht Rotation sperren (2794 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Seitenansicht zu sperren. Ich will quasi eine Seitenansicht einstellen und dann verhindern, das ich über die Maus oder ähnliches die Ansicht "verdrehe".
Auf der Space Maus gibt es ja ein Button , wo ich Rotation ausschalten kann. Sowas will ich für mein Makro.
hat hier jemand eine Idee?
Lg
Sepp
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
nativ geht dies nicht. Es gibt einen eher komplizierten Workaround welcher nicht unbedingt die feine Programmierart ist. Du benötigst hierzu aber auf jeden Fall eine externe Software (z.B. VB.NET Applikation).
Der abstrakte Ablauf würde in etwa so aussehen:
1. Du holst dir über das aktuelle Fenster den zugewiesenen Viewer
2. Du holst dir aus der Dokumenten-Kamera-Collection die entsprechende Ansicht (z.B. Seitenansicht)
3. Jetzt überwachst du mithilfe der externen Software das Viewer-Objekt in CATIA (z.B. mit einem Timer)
4. Macht der Anwender eine Änderung (egal ob mit Space-Maus oder Maus) kannst du ein Ereignis abfeuern
5. Das Ereignis setzt den Viewpoint3D aus dem aktuellen Viewer wieder auf die Einstellungen deines Kamera-Objekts (Viewpoint3D) zurück
Ergebnis ist das du sofort wieder in der Seitenansicht landest
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
vielen Dank für die Antwort. Hm...so wie dus sagst hört sich nach am Weg an...allerdings ists schon recht rechenaufwändig der weg. ich mache dauernd abfragen und er springt dauern zurück...hmhm...ich werds mmir mal anschauen. aber schonmal vielen dank für den Tipp!
ich guck mal ob ich was draus zaubern kann
grüße
