  CATIA V5 Programmierung
  automatischer Zusammenbau
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatischer Zusammenbau (1594 mal gelesen)
MichaelTreiber
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MichaelTreiber an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelTreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich stehe vor folgendem Problem:
Mein Ziel ist es ein Assembly zu erstellen und zwar vollkommen automatisch mit parametrisierten Einzelteilen, die ich über eine VBA Applikation frei modifizieren kann.
Den Teil mit den frei modifizierbaren Einzelteilen habe ich bereits bewältigt, jedoch gibt es ein vorher nicht bedachtes Problem.
Ich habe ein Bauteil in dem Zusammenbau, das nur 3 versch. Varianten hat, während die anderen Teile frei veränderbar sind.
Also kamen wir auf die Idee diese 3 Varianten als Templates abzuspeichern, und in VBA abzufragen welche Variante man verbauen möchte.
Nun zum programmiertechnischen Problem:
Ist es möglich über VBA/CATIA Knowledgeware Advisor ein Bauteil in ein Assembly einzufügen und Constraints zu setzen? Wenn ja, wie?
Wenn irgendetwas unklar sein sollte, fragt nach dann geb ich euch detailliertere Angaben.
Michael
Grüße aus dem schönen Düsseldorf
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten wäre es wenn du eine Variante verbaust, und du diese nur noch über ein Makro ersetzt/austauscht. Wenn dabei die Bedingungen auf  publizierte Geometrie basieren (die in allen Varianten vorhanden sind), sollten beim Austausch die Bedingungen ihre neue Referenz finden.
Eine weiter Möglichkeit wäre alle drei Varianten zu verbauen und über Makro/Formel/Desigtable zwei Varianten inaktivieren.
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo hat geklappt,
danke dir ;-)
Michael
