  CATIA V5 Programmierung
  Spline aus Unterfunktion übergeben
Autor Thema:  Spline aus Unterfunktion übergeben (1518 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Funktion geschrieben, welche den Benutzer auffordert, eine Linie auszuwählen. Dann wird aus der Linie ein Extract gebidlet und auf diesem werden dann Punkte gelegt. Im Anschluss wird durch die Punkte ein Spline gelegt. Das Ergebnis ist Quasi ein Spline der auf der Ursprungskontur liegt.
Mein Problem ist, das ich die Funktion in meinem Main Programm aufrufen will und dann den Spline weiter verwenden will. D.H ich will den Spline als Rückgabewert der Funktion. Hab schon alles Mögliche probiert...die Funktion als HybridShapeSpline deklariert, als Refernce den Splien zu übergeben...aber ich schaff es nicht, Die Funktion aufzurufen und dann mit dem Erzeugen Spline weiterzuarbeiten. (Ich wollte nicht im Baum dann nach dem Namen vom spline suchen, sondern direkt mti dem Objekt arbeiten)
Mein Code
Code:
Function SplineAusAuswahl() As Variant
    Dim Spline As HybridShapeSpline
    Dim MeinPart As Part
    Dim Wzk3D As HybridShapeFactory
    Set MeinPart = CATIA.ActiveDocument.Part
    Set Wzk3D = MeinPart.HybridShapeFactory
    Dim Was(0)
    Dim UserSel As Object
    Dim Kante As HybridShapeExtract
    Dim Punkt(100)
    Set GeoSet = MeinPart.HybridBodies.Item(1)
    Was(0) = "AnyObject"
    Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    UserSel.Clear
    E = UserSel.SelectElement2(Was, "Bitte erste Kante auswählen!", False)
    If E = "Normal" Then
        Set Kante = Wzk3D.AddNewExtract(UserSel.Item(1).Value)
        GeoSet.AppendHybridShape Kante
        MeinPart.Update
        For i = 1 To 50
            Prozent = i / 50
            Set Punkt(i) = Wzk3D.AddNewPointOnCurveFromPercent(Kante, Prozent, False)
            Punkt(i).Name = "Punkt_" & i
            GeoSet.AppendHybridShape Punkt(i)
        Next
        MeinPart.Update
        Set Spline = Wzk3D.AddNewSpline
        GeoSet.AppendHybridShape Spline
        For i = 1 To 50
            Spline.AddPoint Punkt(i)
        Next
        MeinPart.Update
    Else
        Dim Box
        Box = MsgBox("Abbruch", 16)
    End If
  SplineAusAuswahl = Spline
End Function
der Aufruf
Code:
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim Spline As Variant
Spline = SplineAusAuswahl()
End Sub
Kann mir ejmand helfen, wie ich den Spline danach verwenden kann?
Sepp
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich vermute ein Problem, bin aber nicht sicher, das es nur das ist...
Also: Objekte müssen immer mit "set" einer Variable zugeornet werden. Auch die Catia-Objekte sind Objekte im Sinne von VBA.
Änderungen an folgenden Stellen:
Code:
Function SplineAusAuswahl() as Object 'As Variant
set SplineAusAuswahl = Spline
End Function
Code:
Dim Spline as Object 'Oder as Hybridshapespline damit man codevervollständigung hat 'As Variant
set Spline = SplineAusAuswahl()
mich wundert nur, das keine fehlermeldung bei der ausführung kommt. Eigentlich müsste eine meldeung von wegen with block blabla kommen.
gladly
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Es geht:-)
Ich habe es auch schon mit einem Object probiert, allerdings bei Funktionsaufruf nicht
geschrieben.
Schönen Tag noch
[Diese Nachricht wurde von pfannensepp am 08. Dez. 2011 editiert.]
