  CATIA V5 Programmierung
  Makro: Fehlerhafte Elemente Löschen/Deaktivieren
Autor Thema:  Makro: Fehlerhafte Elemente Löschen/Deaktivieren (1796 mal gelesen)
grossmao
Sehen Sie sich das Profil von grossmao an!   Senden Sie eine Private Message an grossmao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grossmao
Intel Core 2 Duo 2,2 GHz ; 4GB
ATI Mobility Radeon HD 4500 Series
Windows 7 Professional
CATIA V5 R 19
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community,
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil, bei dem ich vorhandene Löcher schließen möchte. Dazu erzeuge ich eine Boundary und schließe diese mit Hilfe von Fill's. Das ganze läuft über zwei Makros ab, wie in diesem Thread erwähnt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008307.shtml
Nun habe ich das Problem, dass das Makro Boundarys erstellt, die keine geschlossenen Konturen aufweisen. Es taucht ein Updatefehler auf.
Frage: Gibt es ein Makro/Befehl mit dem man fehlerhafte Elemente einfach löschen oder deaktivieren kann?
vielen Dank im Voraus!
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossmao 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich hatte mich vor einiger Zeit an das selbe Problem gemacht. Ich hatte dies als Automatisches UDF-Feature erstellt, also wurden dort an das VB-Script die Parameter in der Reaction übergeben. Diese müsstest du manuell Jüst selektieren (SelectElements2 oder so... dir überlassen).
Solltest du fragen dazu haben einfach melden. Habs noch halbwegs im gedächnis...
Aufbau (Ordner sind mit + gekennzeichnet)
Fuellfl+
-Input+
--Achse
--NullPunkt
--X-Line
--Y-Line
--Z-Line
--Zu Schließende Fläche
--Boundary der Fläche
-Work+
--Einzelumrisse+
--Fills+
-Ergebnis+
--Hilfsgeo5
--ErgebnisJoin
Code:
'bound, hbWork, hbResult, parInfo
'.Run(`Geometrical Set.2\Fuellfl\Input\Boundary.2`      ,`Geometrical Set.2\Fuellfl\Work`, `Geometrical Set.2\Fuellfl\Ergebnis` ,`Geometrical Set.2\Fuellfl\Parameters.2\Info`  )
'Set mPart = GetPart(hbWork) 'Ausführen außerhalb UDF
set mPart = parInfo.parent.parent 'Ausführung in UDF
call clear(hbWork.HybridBodies.Item(1),mPart)
call clear(hbWork.HybridBodies.Item(2),mPart)
call DisAss(bound,hbWork.HybridBodies.Item(1),mPart)
call CheckCurves(hbWork,bound,mPart)
call CreateFills(hbWork,bound.parent.item(6),mPart)
call JoinAll(hbResult.hybridshapes.item(1),hbWork.HybridBodies.Item(2),mPart)
call clear(hbResult.HybridBodies.Item(1),mPart)
call DisAss(hbResult.hybridshapes.item(1),hbResult.HybridBodies.Item(1),mPart)
call JoinAll(hbResult.hybridshapes.item(1),hbResult.HybridBodies.Item(1),mPart)
End Sub
Sub JoinAll(hsJoin,hbFills,mPart)
Set mHybridShapeFactory = mPart.HybridShapeFactory
for i = hsJoin.GetElementsSize to 1 Step -1
hsJoin.RemoveElement i
next
for i = 1 to hbFills.hybridshapes.count
Set ref_Fill = mPart.CreateReferenceFromObject(hbFills.hybridshapes.item(i))
hsjoin.AddElement ref_Fill
next
mPart.UpdateObject hsjoin
End Sub
Sub CheckCurves(hbWork,bound,mPart)
'''Referenz-Richtungen für Extremum-Erstellung
Set hsDirX = bound.parent.item(3).Dir
Set hsDirY = bound.parent.item(4).Dir
Set hsDirZ = bound.parent.item(5).Dir
'''Referenz-Punkt erstellen - wird später weiter genutzt
Set ref_mCrv = mPart.CreateReferenceFromObject(bound)
Set hybridShapeExtremum1 = mHybridShapeFactory.AddNewExtremum(ref_mCrv, hsDirX, 1)
hybridShapeExtremum1.Direction2 = hsDirY
hybridShapeExtremum1.ExtremumType2 = 1
hybridShapeExtremum1.Direction3 = hsDirZ
hybridShapeExtremum1.ExtremumType3 = 1
mPart.UpdateObject hybridShapeExtremum1
refCoord = GetCoord(hybridShapeExtremum1,mPart)
'msgbox cstr(refCoord(0)) & ":" & cstr(refCoord(1)) & ":" & cstr(refCoord(2))
set hbCurves = hbWork.HybridBodies.Item(1)
for i = hbCurves.HybridShapes.count to 1 Step -1
Set ref_mCrv = mPart.CreateReferenceFromObject(hbCurves.hybridshapes.item(i))
'Extremum zum Vergleich erstellen
hybridShapeExtremum1.ReferenceElement = ref_mCrv
'Werte ermitteln und vergleichen
tarCoord = GetCoord(hybridShapeExtremum1,mPart)
if (tarcoord(0)=refCoord(0)) and (tarcoord(1)=refCoord(1)) and (tarcoord(2)=refCoord(2)) then
mHybridShapeFactory.DeleteObjectForDatum(ref_mCrv)
end if
next
end Sub
Function GetCoord(oP,mPart)
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench ( "SPAWorkbench" )
Set ref_oP = mPart.CreateReferenceFromObject(oP)
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(ref_oP)
Dim Coordinates(2)
    TheMeasurable.GetPoint Coordinates
GetCoord = Coordinates
end function
Sub DisAss(bound, hbWork,mPart)
''' MUSS, DA BEI DIREKTER VERWENDUNG DER BOUND ALS UDF "ADDNEWDATUMS" AUF FEHLER LÄUFT!
Set assemble1 = mHybridShapeFactory.AddNewJoin(ref_mCrv, Nothing)
assemble1.SetConnex 0
mPart.UpdateObject assemble1
Set ref_mCrv = mPart.CreateReferenceFromObject(assemble1)
hShapes = mHybridShapeFactory.AddNewDatums(ref_mCrv)
For i4 = 0 To UBound(hShapes)
    hbWork.AppendHybridShape hShapes(i4)
Next
End Sub
Sub clear(hb_work,mPart)
for i =  hb_work.hybridshapes.count to 1  Step -1
    Set ref_mCrv = mPart.CreateReferenceFromObject(hb_work.hybridshapes.item(i))
next
End Sub
Function GetPart(hb)
set obj = hb
set GetPart = nothing
Do
    Set obj = obj.parent
    If TypeName(obj) = "Part" Then Set GetPart = obj
Loop While GetPart Is Nothing
End Function
Sub CreateFills(hbWork,SurF,mPart)
set hbFills = hbWork.HybridBodies.Item(2)
Set ref_RefSurF = mPart.CreateReferenceFromObject(SurF)
Set hybridShapeFill1 = mHybridShapeFactory.AddNewFill()
hybridShapeFill1.AddBound ref_mCrv
hybridShapeFill1.AddSupportAtBound ref_mCrv, ref_RefSurF
hybridShapeFill1.Continuity = 1
hbFills.AppendHybridShape hybridShapeFill1
mPart.UpdateObject hybridShapeFill1
next
End Sub
