  CATIA V5 Programmierung
  3D Genauigkeit per CATVBA ändern
Autor Thema:  3D Genauigkeit per CATVBA ändern (981 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es eigentlich möglich per VBA die 3D Genauigkeit zu ändern? Hintergrund ist, ich möchte eine STL exportieren und wenn ich das richtig sehe hängt die Genauigkeit der Tesselierung von der Genauigkeit der Darstellung ab..
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal diese Änderung mit dem Makrorecorder aufzuzeichnen (das Ergebnis sieht viel versprechend aus)
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Ergebnis der Aufzeichnung funktioniert sofort, wusste nicht, dass er auch Änderungen der Settings aufzeichnen kann..
Wer sich die Arbeit sparen will, hier der Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim visualizationSettingAtt1 As VisualizationSettingAtt
Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
visualizationSettingAtt1.TwoSideLightingMode = False
visualizationSettingAtt1.Viz3DFixedAccuracy = 0.2
visualizationSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
Danke für die schnelle Hilfe!
